  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 443
Total: 444
Auteur Sujet: Fixation levier de vitesse volage  (Lu 1430 fois)
Hors ligne Lorenzo126
  • Modèle: 126
« le: sam. 11 mars 2023, 12:11:33 pm »
  • Bonjour les gens.
    J'ai récemment le levier de vitesse qui m'est resté dans la main car l'écrou du bas (14048211 sur la RTA) s'est dévissé.
    Or c'est un Nilstop, ce qui ne se dévisse quand même pas aussi facilement normalement.
    D'où ma question : est-ce que le mécano qui l'avait révisée est un branque avec du yaourt dans les bras ou est-ce un problème récurrent nécessitant une solution plus musclée (genre trou + écrou crénelé + goupille) ?
    C'est sur une 126 FSM de 1986.
    Merci d'avance.
    Re: Fixation levier de vitesse volage
    « Réponse #1 le: sam. 11 mars 2023, 12:52:42 pm »
  •  #F5 non si s est bien serre ca bouge pas . mes un écrou neuf  et ca devrais être bon  #g6
    « Réponse #2 le: sam. 11 mars 2023, 13:36:47 pm »
  • Je crois qu'il faut ne plus faire confiance à ton "crémier", ou à ce" boulanger "qui t'a roulé dans la farine . Aucun problème normalement de ce coté là, ça bouge pas si bien monté #l11
    « Réponse #3 le: sam. 11 mars 2023, 15:28:57 pm »
  • si ton mécano a touché cet écrou, c'est qu'il a fait une sacrée révision !
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: sam. 11 mars 2023, 17:20:00 pm »
  • Merci pour vos réponses.
    Par contre : est-ce possible à revisser directement par le trou dans la console ? Parce que je ne vois pas comment immobiliser l'écrou sous sa coupole.
    J'ai pas des gros doigts et même en m'aidant d'un aimant je ne vois pas comment faire...
    « Réponse #5 le: sam. 11 mars 2023, 19:06:21 pm »
  • je pense que tu es bon pour tout sortir si le levier est sorti les rondelles et le ressort ont du tomber
    • Modèle: 126
    « Réponse #6 le: sam. 11 mars 2023, 20:29:32 pm »
    Oui c'est le cas, mais ça veut dire que la console se démonte ?
    Parce qu'avec la RTA j'ai du mal à voir comment accéder à l'ensemble.
