  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1514
Total: 1515
Auteur Sujet: Fuite essence au niveau du starter  (Lu 3966 fois)
Hors ligne Alex-13
« le: dim. 12 mars 2023, 10:03:24 am »
  • Bonjour à tous,
    J'ai une petite fuite d'essence au niveau du starter (la pièce qui est fixée au carburateur)
    J'ai réglé la hauteur du flotteur mais,  j'ai toujours ce petit suintement.
    De plus,  j'ai un peu de mal à démarrer moteur chaud mais,  je ne sais pas si c'est lié.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Alex
    Re: Fuite essence au niveau du starter
    « Réponse #1 le: dim. 12 mars 2023, 10:17:46 am »
  •  #f9 jamais vue ce souci regardes quand même si tu n'as pas quelque chose de dévissé à l'intérieur du carbu
    « Réponse #2 le: dim. 12 mars 2023, 11:58:50 am »
  • et si le flotteur n'est pas percé
    « Réponse #3 le: dim. 12 mars 2023, 14:38:16 pm »
  • je suppose que c'est moteur tournant ??
    En ligne vinchi
    « Réponse #4 le: dim. 12 mars 2023, 15:15:44 pm »
  • https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/joints/carburateur/joint-pour-couvercle-starter-du-carburateur
    il y a ce joint entre le boitier starter et le corps du carburateur , c'est peut être lui le fautif ?
    « Réponse #5 le: dim. 12 mars 2023, 16:46:45 pm »
  •  #i9 il est plutot rare de voir ce joint surtout sur les vieux carbus
    En ligne vinchi
    « Réponse #6 le: dim. 12 mars 2023, 18:54:46 pm »
  • bon , ben ,j'aurais essayé d'apporter ma contribution  #c2 #i10
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #7 le: dim. 12 mars 2023, 19:12:49 pm »
  • J'ai remarqué ça lorsque j'arrête le moteur.
    J'avoue que je n'ai pas regardé moteur tournant.
    Et je n'ai pas de joint.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #8 le: dim. 12 mars 2023, 19:16:16 pm »
  • Ca suinte quand tu arrêtes le moteur ?
    Ca suinte plutôt en haut ou en bas du starter ?
    De passage...
    • Modèle: réduit
    « Réponse #9 le: dim. 12 mars 2023, 19:18:52 pm »
    Tu l'as bien apporté et de mon point de vue, il est préférable de rajouter ce type de joint sur les anciens carbus qui en étaient dépourvus.
    C'est un plus !
    Merci Vinchi !  #B6
    De passage...
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #10 le: dim. 12 mars 2023, 19:56:17 pm »
  • Je vais faire une petite photo,  ce sera plus "parlant".
    J'ai bien vu ce joint,  mais,  avec 14€ de frais de port ça calme un peu...
    En ligne vinchi
    « Réponse #11 le: dim. 12 mars 2023, 22:52:43 pm »
  •  Merci , Porco ,  #k3
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #12 le: mar. 14 mars 2023, 17:51:05 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #13 le: mar. 14 mars 2023, 17:51:50 pm »
  • Voilà la fuite.
    On voit l'essence sur le bas.
    « Réponse #14 le: mar. 14 mars 2023, 18:01:30 pm »
  • il semble pété ton carbu  #f9
