  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 433
Total: 435
Auteur Sujet: Coupure electrique  (Lu 2202 fois)
Hors ligne geuzzy
  • Modèle: 126
Coupure electrique
« le: ven. 24 mars 2023, 18:31:02 pm »
  • Bonjour à tous et à toutes,
    Explication de mon petit souci.
    3 fois de suite sur 2 semaines.
    Je démarre sans soucis. Pas de problème de puissance, tout va bien.
    Et puis au bout d'environ 3/4kms, coupure général.
    J'ai l'impression que tout disjoncte. Plus rien au tableau de bord. Mon moteur se coupe.
    Plus de jus. Plus rien sur le tableau de bord quand je mets le contact
    Mes warnings et la lumière du plafonnier par contre fonctionne.
    Puis au bout de quelques minutes (magie  #g3 ) à nouveau de l'électricité et je peux redémarrer?
    Batterie chargé et OK
    Régulateur et Dynamo testé OK
    Bougies neuves
    J'ai refait le test sans rouler en laissant la voiture tourner devant chez moi et là pas de coupure électrique.
    J'ai découvert un câble dénudé qui peut être touchait la carrosserie. Le bleu/noir dans la malle avant. Cable qui va du feu avant de position gauche vers le feu arrière gauche et ensuite un câble noir qui va du feu arrière gauche vers la masse du régulateur.
    Mes connaissances électrique sont faibles. Est ce que si ce câble touche la tôle ca peut faire disjoncter toute la voiture?
    Si c'est cela et que je dois refaire un câble quel section faut il ?
    0,8mm2 - 1mm2 ou + ?
    Comme je disais l'électricité c'est un métier ^^
    Sinon avez vous une autre idée qui pourrait causer ce problème?
    Peut être que quelqu'un a déjà rencontré cela.
    Cordialement,
    Fabrice
    Re: Coupure electrique
    « Réponse #1 le: ven. 24 mars 2023, 19:21:14 pm »
  • déjà il faut réparer ce fil même si le problème ne vient pas de là bleu/noir = cligno
    pour la panne sans doute un mauvais contact voir déjà la porte fusibles bien nettoyer les supports des fusibles, les fusibles en mettre des neufs ne serait pas un luxe ( tous 8A) toujours au porte fusibles voir la connectique (toutes les cosses) peut etre trop libre, oxydée, voir cassée, pour résumer il faut tout nettoyer. si toujours le souci tu reviendras nous dire  #g2
    Hors ligne geuzzy
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: dim. 26 mars 2023, 14:40:42 pm »
  • Bonjour,
    J'ai donc réparé le câble et nettoyé au nettoyant contact les connectique, cosses, porte fusibles ect...
    Pas mis de fusibles neuf encore pas trouver en magasin.
    Premier essai routier hier après midi pendant 20 min... pas de problèmes. Tout roule parfaitement.
    Il semblerait donc que ce soit cela ;)
    Je retenterai un nouvel essai prochainement.
    Merci mitch83
