  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 458
Total: 458
Auteur Sujet: Demarreur de Jardiniere  (Lu 1648 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: sam. 22 avril 2023, 12:47:28 pm »
  • Bonjour a tous
    Ma jardinière ne veut décidément pas que je roule ....
    Je viens de casser le carter avant de mon démarreur
    (je ne sais pas trop comment mais un des 3 gougeons a disparu
    le deuxieme c'est desseré l'ecrou est parti et la patte du carter du 3eme point a cassé...)
    J'ai plusieurs autres demarreurs mais surprise au remontage
    le carter avant n'est pas la meme
    en fait j'ai regarde j'ai 4 demarreurs (de moteur de 500 F et L) et pas deux pareils....
    Je suis donc a la reccherche d'une solution ou piece si quelqu'un a deja recontre ce probleme
    D'avance merci !
    Re: Demarreur de Jardiniere
    « Réponse #1 le: sam. 22 avril 2023, 15:01:03 pm »
  • Il te faut changer juste le nez du démarreur normalement .C'est une pièce qui se détaille en général ,il me semble
    « Réponse #2 le: sam. 22 avril 2023, 16:33:44 pm »
  • si tu as les morceaux peut etre les faire souder, trouver un nez de jard va etre dur je pense
    « Réponse #3 le: sam. 22 avril 2023, 17:15:38 pm »
  • Oui j'ai fait tous les fournisseurs
    il n'y a pas de nez ....
    Il y a bien des demarreurs complets dit pour Fiat 500 F L et Gard
    mais a la vue de la piece je n'y crois pas du tout
    Le nez doit etre en Zamak
    je ne pense pas que le soudure soit possible
    qu'en pensez vous ?
    « Réponse #4 le: sam. 22 avril 2023, 17:39:39 pm »
  • non en alu  par hasard un de 126 ou R ne se monte pas
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #5 le: sam. 22 avril 2023, 17:52:51 pm »
     #b3
    les démarreurs de 126 se montent sur les moteurs de Jardi
    Hors ligne Lebaron
    • Modèle: Jardinière
    « Réponse #6 le: sam. 22 avril 2023, 18:01:52 pm »
  • ressouder a l'alu 380°
    Brasure Aluminium basse température (380°C) ALU'N'BRAZ ISOU001
    « Modifié: sam. 22 avril 2023, 18:04:05 pm par Lebaron »
    « Réponse #7 le: sam. 22 avril 2023, 18:37:43 pm »
    alors dans ce cas le nez se trouve
    « Réponse #8 le: sam. 22 avril 2023, 20:07:59 pm »
  • Les démarreurs pour F ,L , Jardi , sont sensés êtres compatibles , donc le nez se trouve
    « Réponse #9 le: dim. 23 avril 2023, 08:56:05 am »
  • va falloir se mettre d'accord !
    démarreur de Jardi = 126  ou  = 500F  ?  #f9
    « Réponse #10 le: dim. 23 avril 2023, 09:53:46 am »
  • 500 F et Jardinière , pareil ,regarde chez Axel ,c'est ce qu'ils proposent
    « Réponse #11 le: dim. 23 avril 2023, 10:32:12 am »
  • Le nez de démarreur de jardinière est absolument spécifique.
    Plusieurs solutions :
    Faire ressouder, pour ça, je préconise de faire appel à un pro équipé en soudure lazer, le coût devrait tourner autour de 100€, peut-être moins.
    Chercher un démarreur d'occasion sur Subito, il y en a
    Monter un  nez de démarreur de 126 bis, ça monte. Il y aura deux points de fixation sur les trois, mais ça tient parfaitement. Sinon, il faut aussi installer la cloche de boîte de 126 bis, ça s'adapte parfaitement.
    « Réponse #12 le: dim. 23 avril 2023, 15:01:49 pm »
  • En effet le nez de démarreur de jardinière est spécifique, mais un nez ou un démarreur de 126  peut être monté sur une Jardi.
    Peu importe la 126, air ou Bis les points de fixations sont les mêmes (ma 500 était équipée d'un ensemble moteur/boite 126 et d'un démarreur à solénoïde de BIS) mais comme le dit Anna seul deux points de fixations sur trois correspondent à la cloche de Jardi.
    Sur les démarreurs de 500 seul un point de fixation correspond.
    « Réponse #13 le: lun. 24 avril 2023, 09:02:38 am »
  • Bonjour
    Merci à tous pour vos réponses
    Ca me remonte le moral !
    Je vais donc me mettre a la recherche d'un nez de démarreur de Fiat 126
    Je vous tiendrai au courant !
