Roulements boîte à vitesse
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 391
Total: 391
Sujet: Roulements boîte à vitesse (Lu 3561 fois)
Alex-13
dim. 23 avril 2023, 16:58:38 pm »
Bonjour à tous
Je penses que les roulements de ma boîte à vitesse ou du différentiel sont morts parce qu'elle "chante" ou "siffle" à partir de 70km/h en 4eme.
Est-ce que mon diagnostic est correct et est-ce compliqué à remplacer ?
Existe t'il un tuto ?
par avance
Alex
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Roulements boîte à vitesse
dim. 23 avril 2023, 17:10:22 pm »
https://www.pouleto.ch/fiat500/?cat=6,
pour les roulements du différentiel, ça peu aider
dim. 23 avril 2023, 17:19:40 pm »
Notamment ça, si tu decides de changer les roulements du differentiel :
https://www.pouleto.ch/fiat500/?p=234
c'est pas le changement qui est difficile, c'est le reglage après.
Alex-13
dim. 23 avril 2023, 17:44:40 pm »
Que penses tu du diagnostic ?
dim. 23 avril 2023, 18:33:33 pm »
rien de compliqué juste etre très minutieux bien repérer la place et le sens, surtout ne pas oublier les bonhommes.
comme dit Charles le plus délicat c'est le réglage du différentiel, fixer les portes roulements que part deux écrous ce n'est pas bon,
il me semble qu'on en avait déjà parlé (photos) as tu fais une recherches, j'avais dit que j'avais coupé une cloche pour avoir les 4 écrous et l'accessibilité au dif. il faut d'abord faire le réglage du jeu aux roulement puis le réglage du dif. pour le réglage des roulements il faut garder un peu loin la couronne du pignon.
si tu es emmerdé on n'est pas loin l'un de l'autre
Alex-13
dim. 23 avril 2023, 18:42:11 pm »
Mitch,
Je voudrais aussi savoir si mon diagnostic au vu des symptômes est correct ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 23 avril 2023, 19:23:27 pm »
Tu es sur que c'est elle qui chante ?Peut être un roulement de roue qui s'envoie "en l'air" à partir de cette vitesse ?
Alex-13
dim. 23 avril 2023, 19:34:09 pm »
Je crois bien que c'est la boîte parce que les roulements sont neufs. Puis, un bruit de roulements est différent non ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 23 avril 2023, 22:12:06 pm »
Oui , un bruit de roulement de roues , c'est différent , mais après , c'est à l'appréciation de chacun , sans audition de celui-ci , pour nous , pas trop facile de définir .Tu as ce "son" depuis le changement de tes roulements ?
Alex-13
lun. 24 avril 2023, 07:22:27 am »
En fait, j'ai remplacé le moteur et la boîte (synchronisée).
Les pignons de marche arrière, de 1er et 4ème ont été remplacés ainsi que les arbres de roue. Mais, malheureusement, pas les roulements...
D'où mon orientation vers ceux ci.
lun. 24 avril 2023, 07:33:58 am »
changé le pignon de 4eme
pourquoi, pour moi ce n'est pas les roulements de la boite, au remontage as tu mis les portes roulements à leur place avant le démontage (repéré) un roulement sa grogne un pignon sa chante
Alex-13
lun. 24 avril 2023, 08:04:58 am »
Elle chante, c'est certain...
Voilà ce qui a été remplacé.
Alex-13
lun. 24 avril 2023, 08:06:35 am »
Ce n'est pas moi qui ai remplacé les pignons ni les arbres de roue.
Alex-13
lun. 24 avril 2023, 08:40:18 am »
Et voilà une photo de l'intérieur de la boîte.
lun. 24 avril 2023, 16:56:07 pm »
ce bruit il est apparu en roulant, il y est depuis le début, il a été fait quoi sur cette boite, qui à fait quoi ?
