  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 546
Total: 549
Auteur Sujet: Roulements boîte à vitesse  (Lu 3563 fois)
Re: Roulements boîte à vitesse
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 24 avril 2023, 16:56:07 pm »
ce bruit il est apparu en roulant, il y est depuis le début, il a été fait quoi sur cette boite, qui à fait quoi ?
Hors ligne Alex-13
« Réponse #15 le: lun. 24 avril 2023, 19:43:23 pm »
  • Alors, il y a eu :
    Remplacement pignons marche arrière,  1er et 4eme.
    Montage arbres de roue pour 500.
    Ke bruit est apparu dès le début,  je me suis dit qu'il fallait que les pignons se rodent un peu.
    Après,  j'ai aussi commis l'erreur de mettre trop d'huile (300ml) en inclinant la voiture.
    J'ai vidangé ce soir,  on m'a dit que cela pourrait être la cause.
    Je vais rouler demain,  je te dirai...
    « Réponse #16 le: lun. 24 avril 2023, 21:36:55 pm »
  • Trop d'huile , rien à voir à mon avis , se diriger plutôt sur un mauvais réglage des roulements de différenciel , à la vue de ce qui a été fait
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #17 le: mar. 25 avril 2023, 06:31:03 am »
  • Merci,  je pensais aussi que c'était trop simple...
    « Réponse #18 le: mar. 25 avril 2023, 07:09:02 am »
  • l'huile rien avoir, si les roulements du différentiel non pas étaient changés, il faudrait voir si les supports (cages) n'ont pas étaient inversés droite gauche
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #19 le: mar. 25 avril 2023, 08:15:45 am »
  • Merci.
    Je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui pourrait regarder ça parce que je pense que c'est trop pointu pour moi.
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #20 le: mar. 25 avril 2023, 08:23:04 am »
  • Je m'interroge sur le fait que ce bruit ne soit présent qu'en 4ème.  C'est sûrement à cause de la vitesse de rotation non ?
    « Réponse #21 le: mar. 25 avril 2023, 13:30:56 pm »
  • Oui
    Bruit aigue, presque sifflement: couple conique usé, couple conique mal réglé, couple conique dépareillé (cone et couronne de deux boites différentes), usure d'un ou plusieurs roulements
    bruit de grognement: roulements de part et d'autre du différentiel usés, roulement(s) d'arbre primaire et/ou secondaire usés. Plus rarement: cage de roulement desserrée, pignons usés
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #22 le: mar. 25 avril 2023, 14:15:43 pm »
  • Quel est le danger ou les conséquences de ne rien faire si le couplé est  mal réglé ?
    « Modifié: mar. 25 avril 2023, 14:39:21 pm par Alex-13 »
    « Réponse #23 le: mar. 25 avril 2023, 14:45:59 pm »
  • Bruit, usure. A terme, casse?
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #24 le: mar. 25 avril 2023, 14:53:52 pm »
  • Ok, donc, reprise reglage obligatoire.
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #25 le: mar. 25 avril 2023, 14:56:33 pm »
  • Quelqu'un proche du 13 saurait faire.
    Je demonte la boîte et je viens pour faire le réglage.
    « Réponse #26 le: mar. 25 avril 2023, 23:16:00 pm »
  • Tu as l'ami Mitch qui est dans le Var #F5
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #27 le: mer. 26 avril 2023, 07:13:13 am »
  •  Merci
    « Réponse #28 le: mer. 26 avril 2023, 07:32:10 am »
  • je lui ai envoyé un MP
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #29 le: mer. 26 avril 2023, 09:23:43 am »
  • Merci beaucoup.
    Je viens de te répondre
