  • Total des messages: 225475
  • En ligne aujourd'hui: 733
Invités: 719
Total: 720
Auteur Sujet: Réfection dynamo  (Lu 2484 fois)
En ligne vinchi
Réfection dynamo
« le: jeu. 27 avril 2023, 20:59:22 pm »
  • Une petite question , adressée plus particulièrement à Mitch pour avoir lu que tu l'as déjà fait , quel type de fixations utiliser pour fixer les demies coquilles de logement du roulement avant de la dynamo pour son remplacement ? Rivets pleins ,rivetage bouterolle "goutte d'eau ", bouterolle plate ,ou boulons (diamètre /longueur) ?
    Concernant le collecteur de l'induit ,une usure de 0,8 ml au diamètre est-elle acceptable où faut-il envisager le remplacement de l'induit ?
    Pour info , dynamo testée en "moteur" ,fonctionne très bien , Pas essayé en débit car non montée .Petite précision , ce doit être une dynamo de R et les fixations d'origine sont des rivets
    « Modifié: jeu. 27 avril 2023, 21:25:26 pm par vinchi »
    Re: Réfection dynamo
    « Réponse #1 le: ven. 28 avril 2023, 07:49:51 am »
    de quels rivets parles tu ?
    pour les rivets du roulement d'origine rivets pleins bouterolle plate
    moi j'ai deux techniques ou je mets des vis de diamètre M4 pour la longueur c'est juste 1 mm qui dépasse de l'écrou ou alors je remets les mêmes rivets pour cela je ne remets pas les deux plaques qui maintiennent le joint, je fraise un poil une des deux et je matte simplement au marteau
    l'épaisseur des deux tôles et le petit fraisage suffise pour faire le matage  (il n'y a plus besoin des joints avec les roulements étanches)
    En ligne vinchi
    « Réponse #2 le: ven. 28 avril 2023, 09:41:04 am »
  • Super , Merci pour ta réponse au sujets des rivets et pour l'usure du collecteur , ça peut encore le faire 0,8 ml en moins ?
    « Réponse #3 le: ven. 28 avril 2023, 18:35:48 pm »
  • 0.8 en moins je dirai pas de souci c'est plutot son état qu'il faut voir en cas fais une photo
    En ligne vinchi
    « Réponse #4 le: ven. 28 avril 2023, 18:47:37 pm »
  •  Merci ,week-end oblige , si photos , semaine prochaine , #k1
    « Réponse #5 le: ven. 28 avril 2023, 20:01:47 pm »
  • on va attendre  #g3 #g2
    En ligne vinchi
    « Réponse #6 le: sam. 20 mai 2023, 17:25:38 pm »
  • Photos promises , photos dues , avec beaucoup de retard ,  #g10  [ You are not allowed to view attachments ]
    après reprise des cotes ,  usure du collecteur au diamètre , moins 0,5 mm par rapport aux surfaces non collectées
    « Modifié: sam. 20 mai 2023, 17:27:47 pm par vinchi »
    « Réponse #7 le: sam. 20 mai 2023, 18:16:33 pm »
  • pas très important les 0.5 en moins , c'est plutot l'etat général si tu as la possibilité de le faire rectifier ça serait bien
    En ligne vinchi
    « Réponse #8 le: sam. 20 mai 2023, 18:25:36 pm »
  •  Merci , c'est sur , une petite rectification serait top  #B6
    « Réponse #9 le: mar. 23 mai 2023, 14:17:00 pm »
  • Sur la mienne je l'avais rectifiée moi-même.  Perceuse à colonne pour tourner rond et abrasif.  C'est sorti nickel et ça fonctionne parfaitement depuis 9000 km..... #g2
