Montage Palier Neufs
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1585
Total: 1585
Sujet: Montage Palier Neufs (Lu 1839 fois)
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
ven. 28 avril 2023, 20:06:28 pm »
Hello les amis,
Petite (première) question bête :
Après achat d'une fiat avec moteur bloqué, je découvre en démontant que le palier côté volant moteur était complètement mort.
après passage chez le tourneur (réctif Vilo, cylindre, achat AAC neuf, paliers neufs et coussinets neufs), je souhaite attaquer le remontage mais je me rends compte en comparant les paliers neufs aux anciens que sur les neuf il y a un bien un trou au dessus alors que sur les anciens :
- Trou sur le palier côté volant moteur
- Trou sur le palier avant mais à l'air d'être bouché avec un bouchon en plastique noir.
Avez-vous une idée sur cette histoire de bouchons?
J'ai regardé rapidement sur le manuel (page 37, figure 61) et je vois une photo "Alésage du trou du téton de palier" mais ... il n'y a pas plus d'infos que ça.
pour votre aide
Re: Montage Palier Neufs
ven. 28 avril 2023, 20:25:59 pm »
palier av ce n'est pas un bouchon c'est un pion acier de blocage normal palier ar un trou c'est normal aussi si tu peux nous faire des photos pour une confirmation que l'on parle bien de la même chose
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
ven. 28 avril 2023, 20:44:56 pm »
Voici les paliers côté Volant moteur
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
ven. 28 avril 2023, 20:46:31 pm »
Et voici les paliers côté Distrib --> la prochaine photo permettra de voir que l'ancien palier diffère du nouveau car à l'intérieur il y a bien un trou bon qui contient un téton ou..... contrairement au nouveau qui est complètement lisse.
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
ven. 28 avril 2023, 20:46:59 pm »
Intérieur de l'ancien palier
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
ven. 28 avril 2023, 20:50:11 pm »
J'en profite pour poser deux autres questions qui me sont venues en déballant ce que j'avais acheté !
1- je remarque que les pistons neufs n'ont pas de fonte mais uniquement une flèche --> on est d'accord que la flèche pointe vers le volant Moteur?
2- j'ai acheté un petit joint (assez épais . Cf. Photo) mais je ne sais plus où il se monte --> si idée, je suis preneur;
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
ven. 28 avril 2023, 23:20:59 pm »
Le joint va au niveau de la fixation du tube aspiration d'huile
sam. 29 avril 2023, 08:06:16 am »
pour les paliers pas d'inquiétude c'est simplement que le blocage entre le palier (alu) et son support est diffèrent, en refab ils ont mis une mecanindus
watts-boujak
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
sam. 29 avril 2023, 18:54:07 pm »
