  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 379
Total: 379
Auteur Sujet: broute en première et M/A  (Lu 1641 fois)
Hors ligne brunad
« le: mar. 06 juin 2023, 13:10:33 pm »
  • Bonjour
    Bonjour a tous
       Ma 500 broute au démarrage en première surtout en cote ou quand il faire vite. J'ai atténuer le problème en modifiant les silents bloc de support moteur, le petit pilent bloc était mal installé, au dessus de l'équerre . J'ai fouillé un peu et commander un kit pour 126 ( mon moteur est un 650 avec boite Synchro ). Je m'aperçois que dans ce kit il y a un silent bloc vert. J'ai bien envie de le mettre au dessus de l'équerre, mais je ne suis pas sur.
    Si quelqu'un peut me confirmer
    Voici le lien pour avoir un aperçu du kit et de la pièce verte en plastic
    https://www.fiatclassic.com/fr/fiat-500/fiat-500-bianchina/moteurs-pieces/echappements/kit-de-reparation-pour-suspension-moteur-avec-ressort-fiat-126-fiat-500-r
    Re: broute en première et M/A
    « Réponse #1 le: mar. 06 juin 2023, 15:04:42 pm »
  • Et les silence bloc de fixation de boite ,niveau berceau avant ,sont en bon état ?
    Hors ligne brunad
    « Réponse #2 le: mar. 06 juin 2023, 19:20:17 pm »
  • ils sont neufs, comme l'ensemble de l'embrayage
    « Réponse #3 le: mar. 06 juin 2023, 19:25:07 pm »
  • Et ce problème est arrivé ou ressenti depuis le remplacement de l'embrayage ?
    « Réponse #4 le: mar. 06 juin 2023, 19:30:35 pm »
  • tout a été bien dégraissé, dans quel était la portée sur le volant moteur
    Hors ligne brunad
    « Réponse #5 le: mer. 07 juin 2023, 08:12:13 am »
  • Quand j'acheté la 500 il y avait déjà un embrayage neuf, mais sans ressorts. Et le pb existait déjà . Après la casse le la boite de vitesse, que nous avons remplacée et nettoyé, nous avons aussi changé complètement l'embrayage, +silent bloc de boite. et toujours le même problème.
    Comme dit plus haut le problème a été nettement atténué par la remise en ordre des silents bloc du support moteur qui étaient mal assemblés
    Dans le kit 126 acheté il y a une pièce verte "rondelle" ou "silent bloc" en plastic que je ne sais pas vraiment ou installer, je cherche juste a savoir ou la mettre
    Je n'arrive pas a trouver un éclaté du support moteur de 500R ou de 126. Si quelqu'un a ça
    Hors ligne brunad
    « Réponse #6 le: mer. 07 juin 2023, 08:38:25 am »
  •  Voici le kit 126 avec la pièce verte, que je ne sais pas vraiment ou installée
    Hors ligne brunad
    « Réponse #7 le: mer. 07 juin 2023, 12:29:50 pm »
  • J'ai trouvé, problème résolu
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #8 le: mer. 07 juin 2023, 14:27:29 pm »
  • Bonjour,
    Comme cela peut arriver à tous, c'était quoi, le problème?
    Bruno
    « Réponse #9 le: mer. 07 juin 2023, 15:27:11 pm »
  • Tu as trouvé quoi ?le montage de la pièce "verte" ou le problème du broutage ? #f9
    Hors ligne brunad
    « Réponse #10 le: mer. 07 juin 2023, 16:28:49 pm »
  • C'est un montage 500R ou 126
    Le montage de la pièce verte, se clips sur la partie supérieure de la platine. Le petit silent bloc en dessous cette platine, le gros au dessus suis le ressort, le fin, la cuvette et rondelle
    Le broutage a pratiquement disparu, quelques petits saccades, qui j'espère vont disparaitre avec le temps
