  • Total des messages: 225458
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 587
Total: 588
Auteur Sujet: plus de jus....  (Lu 6051 fois)
Re: plus de jus....
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 17 juin 2023, 17:56:18 pm »
juste une question à la quelle tu as peut etre déjà répondu as tu une bobine double ou simple
Hors ligne Hadrien
Re: plus de jus....
« Réponse #15 le: sam. 17 juin 2023, 18:09:18 pm »
  • J'ai une bobine double - bien que ce ne soit pas marqué dessus - car c'était nécessaire pour l'allumeur électronique...c'est de mémoire car il n'y a rien marqué dessus. Elle est en place depuis longtemps
    Re: plus de jus....
    « Réponse #16 le: sam. 17 juin 2023, 18:16:06 pm »
  • ok donc pas d'inversion des fils HT possible
    dans tout ce que tu dis je ne vois rien d'anormal, à tout hasard tu as fais l'essai avec des bougies neuves
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #17 le: sam. 17 juin 2023, 18:21:19 pm »
  • non, puisque j'avais une étincelle. J'y vais de ce pas.
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #18 le: sam. 17 juin 2023, 18:35:04 pm »
  • Je n'avais plus de bougies neuves, j'ai remis celles de l'ancien moteur, qui sont d'ailleurs moins crades. nada. au fait il faut serrer à quel point les bougies? La bougie arrière de l'ancien moteur était serrée de chez serrée... Sinon personne a envie de se faire offrir un WE en chambres d'hôtes près du Pont du Gard en échange d'un peu d 'aide?
    Re: plus de jus....
    « Réponse #19 le: sam. 17 juin 2023, 18:59:11 pm »
  • j'ai un doute ... c'est quoi une bobine double pour toi ?
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #20 le: sam. 17 juin 2023, 19:04:36 pm »
  • ah rien qu'à la question je sens que je vais passer pour un con #l11
    c'est la bobine fixée à droite du compartiment moteur et que le vendeur m'a vendu en même temps que le 123 ignition (van der laan de mémoire)
    je ne suis pas allé plus loin dans mes réflexions, vu qu'extérieurement, ça ressemblait à l'ancienne comme deux gouttes d'eau...
    Re: plus de jus....
    « Réponse #21 le: sam. 17 juin 2023, 19:13:39 pm »
  • la double tu as 2 fils qui partent chacun  sur une bougie tu n'as plus de tete de delco
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #22 le: sam. 17 juin 2023, 19:22:21 pm »
  • Ahhhh ben visiblement c'est pas ça...
    Re: plus de jus....
    « Réponse #23 le: sam. 17 juin 2023, 19:31:03 pm »
  • oui, ça c'est une bobine simple  #g2
    inverse les 2 fils de bougies sur la tête de delco et tante un redémarrage .
    Re: plus de jus....
    « Réponse #24 le: sam. 17 juin 2023, 19:31:35 pm »
  • C'est sur , pas du tout bobine double .Avec le 123 Ignition , normalement ,il te faut ,bobine double (une vraie),une résistance,et un bon montage  #g2
    « Modifié: sam. 17 juin 2023, 19:35:58 pm par vinchi »
    Re: plus de jus....
    « Réponse #25 le: sam. 17 juin 2023, 22:48:33 pm »
  • Pas d'accord Vinchi, sauf erreur de ma part, tu avais 2 modeles de 123 ignition
    un modele entier ressemblant à un allumeur classique (bobine simple), j'en ai eu un.
    un modele qui ne ressemble pas à un allumeur classique, bobine double.
    Re: plus de jus....
    « Réponse #26 le: dim. 18 juin 2023, 09:12:58 am »
  • Pourtant sur le site 123 ,ils préconisent bien ,spécialement pour 123/Fiat , de mettre une bobine double et résistance , après , c'est ce qu'ils disent et si ça marche sans ,c'est toujours ça d'économisé  #g6
    « Modifié: dim. 18 juin 2023, 09:43:25 am par vinchi »
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #27 le: dim. 18 juin 2023, 15:39:51 pm »
  • Mon Dieu ça remarche!!!!! (Ça fume un peu noir, ce qui était pas le cas avant, mais je roulerai gentiment un peu pour voir si ça persiste avant de tripoter quoi que ce soit)
    Comment vous remercier !!!  Merci Merci Merci
    Il suffisait bien d inverser les câbles...
    Oui, c'est bien le modèle complet qui ressemble à l allumeur d origine que j ai. Et effectivement ça a toujours marché comme ça...
    Par contre j' ai pas de résistance comme le suggère vinchi.
    En l état le câble HT est celui d origine, qui me semble bien, mais faut il le changer pour un neuf? Et lequel me suggérez vous?
    Dernière chose enfin, je constate que j ai du mal serrer un truc en montant le nouveau moteur parce qu au niveau du ventilo, j ai le tendon métallique qui sort de son logement...pas évident à remettre en place...un conseil là aussi?
    Hors ligne Hadrien
    Re: plus de jus....
    « Réponse #28 le: dim. 18 juin 2023, 15:40:31 pm »
  • Le tenon, pas le tendon
    Re: plus de jus....
    « Réponse #29 le: dim. 18 juin 2023, 16:15:07 pm »
    la résistance c'est lorsque l'on a une bobine double
