Sonde température moteur Fiat126A de 1983
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 358
Total: 358
Sujet: Sonde température moteur Fiat126A de 1983 (Lu 1629 fois)
Racing 126
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
jeu. 10 août 2023, 08:50:31 am »
Bonjour à tous les 126istes !
Est-il possible d'installer une sonde de température moteur et un manomètre sur sur une 126A de 1983 ?
Si oui, où et comment ?
d'avance de votre aide...
Re: Sonde température moteur Fiat126A de 1983
jeu. 10 août 2023, 17:00:45 pm »
je ne connais pas ce moteur mais tu dois avoir un voyant de chauffe, donc il y a un sonde il suffit peut etre de trouver la sonde qui se monte en lieu et place qui fera fonctionner le mono
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
dim. 19 novembre 2023, 21:57:24 pm »
Le mieux est de percer ton carter d'huile sur le côté droit en bas, (côté allumeur) et d'y souder un ecrou dans lequel tu viendras visser une sonde de température.
Ensuite tu tires des fils de ta sonde jusqu'à ton mano que tu auras installé proprement sur ton tableau de bord (sous c'est bien aussi, discrétos).
Je te conseille fortement la marque VDO
pour la sonde et le mano.
De passage...
