  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 436
Total: 436
Auteur Sujet: Impossible de régler les freins  (Lu 2614 fois)
Hors ligne zeplomb
  • Modèle: F 65 + G 63
« le: lun. 02 octobre 2023, 21:50:31 pm »
  • bonjour à tous,
    Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à purger les freins sur la FIAT 500 R de mon oncle.
    Donc bref, mon oncle se plaignait que sa voiture ne freinait pas. On a donc changer cylindre, plaquette, MC, flexibles et liquide de frein.
    Préréglage des rattrapages, je fais la purge des 4 roues, plus d'air mais la pédale s'enfonce jusqu'au plancher et ça commence à peine à freiner.
    En parcourant le forum, je vois que l'on conseille d'enlever les ressorts à l'avant et serrer le frein à main à l'arrière pour faire la purge. J'exécute et là la voiture freine du tonnerre jusqu'à mi course de la pédale. Je remonte donc les ressorts à l'avant et desserre le frein et à main, et là.... c'est le drame !!! De nouveau la pédale au plancher et voiture qui freine à peine.
    En démontant une nouvelle fois les tambours, lorsque j'écarte les plaquettes pour qu'elles viennent lécher les tambours, dès que je relâche elles reviennent à leur position initiale. Je suppose donc que les ressorts de rappe sont plus puissants que les ressorts de rattrapages.
    Je change les ressorts de rappel par ceux de ma 500 (qui elle freine) mais rien ne change. Je penche donc pour des plaquettes de m***e avec un mauvais système de rattrapage. Est-ce que cela vous paraît cohérent ???
    Pour info, j'ai acheté ce kit chez FD Ricambi, mais il y a assez longtemps:
    https://www.fdricambi.com/fr/systeme-de-freinage/rs1142-kit-de-revision-de-frein
    Est-ce que vous avez rencontré le même genre de pépin et si oui où me recommandez-vous d'acheter des freins de bonnes qualité ?
    D'avance merci.
    Re: Impossible de régler les freins
    « Réponse #1 le: mar. 03 octobre 2023, 07:29:10 am »
  • tu as tout dit, sans les ressorts ça marche, donc la purge est bonne, pour moi tu n'as qu'une chose à faire c'est de changer les garnitures,
    prendre de la marque, après as tu gardé les anciennes si oui et que par chance les retapages sont démontables, montes les sur tes garnitures neuves
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #2 le: mar. 03 octobre 2023, 08:22:23 am »
  •  Merci Mitch
    Vous me recommandez de les acheter où les garnitures pour être sûr de ne pas me faire avoir 2 fois ?
    « Réponse #3 le: mar. 03 octobre 2023, 18:43:21 pm »
  • ta pas gardé les anciennes ?
    « Réponse #4 le: mar. 03 octobre 2023, 18:53:22 pm »
  • brembo trw  mais même avec le plus cher ce n'est pas gagné
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #5 le: mar. 03 octobre 2023, 19:18:00 pm »
  • Merci mitch. bref si je comprends bien c'est la loterie  #b10
    Et @Cléflo, non je n'ai pas gardé les anciennes, mais pour quoi faire ?
    « Réponse #6 le: mar. 03 octobre 2023, 19:45:06 pm »
  • pourquoi faire dit un peu plus haut  #B6
    « Réponse #7 le: mar. 03 octobre 2023, 22:09:28 pm »
  • Pour récupérer ça. La piece avec le circlip  #g2
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #8 le: mer. 04 octobre 2023, 08:03:49 am »
    ... si ça peu aidé :
    J'ai changé mes mâchoires de frein avant plus cylindre de roue cette hiver, le tout de marque Ferodo, que j'ai trouvé sur un site de vente de pièces autos ... je ne me souviens plus si c'est oscaro ou mister auto, et je n'ai pas eu de problème particulier.
    « Modifié: mer. 04 octobre 2023, 08:05:56 am par impala »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #9 le: mer. 04 octobre 2023, 12:48:49 pm »
  • Bonjour,
    En plus de tout ce qui a été dit, peut-être vérifier si les tambours ne sont pas trop usés. Si ceux-ci sont hors côte, même avec des garnitures neuves le freinage  est dégradé.
