  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1160
Total: 1160
Auteur Sujet: Jauge essence L et F  (Lu 5118 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: mer. 11 octobre 2023, 11:10:27 am »
  • Bonjour
    Je veux mettre sur ma 500f une jauge de 500L pour mettre un indicateur de niveau carburant
    Sur la f il y a une borne pour le jaugeur
    Sur la L il y a 2 bornes.
    Pouvez vous me dire la destination du branchement des 2 bornes.
    Hors ligne DENIS18
    Re: Jauge essence L et F
    « Réponse #1 le: mer. 11 octobre 2023, 11:39:13 am »
  • Bonjour LULUDUSUD,
    La deuxième borne de la jauge de l va a la masse .
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #2 le: mer. 11 octobre 2023, 11:47:35 am »
  • A non désolé j'ai fait une erreur les deux bornes de la jauge de "L" vont au tableau de bord et la masse sur une vis de fixation .J'ai le même souci je vais regarder ce soir pour faire une motif.
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #3 le: mer. 11 octobre 2023, 11:53:41 am »
  • A mon avis il doit y avoir une cosse qui sert pour le niveau et l'autre pour le témoin de réserve.
    « Réponse #4 le: mer. 11 octobre 2023, 11:58:44 am »
  • Prk toi aussi ta voulu mettre une jauge?
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #5 le: mer. 11 octobre 2023, 12:34:05 pm »
  • Je remonte une 500F mais j'ai une jauge de 500L
    « Réponse #6 le: mer. 11 octobre 2023, 14:30:44 pm »
  • Ce que je ne comprend pas avec mon jaugeur de f je ne peux pas avoir un cadran.
    La L à 2 câbles mais elle c'est possible.
    Y a t'il de série un mano de carburant sur la L????
    Y a t'il une personne qui a le schéma de la pose d'un jaugeur de 500 L?
    « Modifié: mer. 11 octobre 2023, 14:34:29 pm par Luludusud »
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #7 le: mer. 11 octobre 2023, 15:47:41 pm »
  • La "L" a une cadrant gradué de niveau de carburant sur le tableau de bord ,donc trois fils sur la jauge ( la masse sur une vis , un pour le niveau et un pour le témoin de  réserve).
    La "F" a que le témoin de réserve sur le tableau de bord donc que deux fils (la masse sur une vis et le fils de témoin de réserve) ;
    tu mets une jauge de "L" sur une "F" ou l'inverse?
    « Réponse #8 le: mer. 11 octobre 2023, 18:18:34 pm »
  • Moi j ai une jauge de l sur ma f avec un cadran.
    « Réponse #9 le: mer. 11 octobre 2023, 18:20:26 pm »
  • Et
    « Réponse #10 le: mer. 11 octobre 2023, 19:42:41 pm »
  • ton cadran est il compatible avec la résistance de la jauge indique t il la bonne valeur
    « Réponse #11 le: mer. 11 octobre 2023, 20:02:49 pm »
  •  #g2 oui montée depuis de nombreuses années , et c est parfait  #k9 #B6
    « Réponse #12 le: jeu. 12 octobre 2023, 07:31:18 am »
  • si tu as la réf pour luludusud  #B6
    « Réponse #13 le: jeu. 12 octobre 2023, 08:27:21 am »
  • Ah oui!!!!! Merci Pascal je prends😆
    Et à tu un schéma papier pour brancher tout celà ?
    « Modifié: jeu. 12 octobre 2023, 08:29:55 am par Luludusud »
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #14 le: jeu. 12 octobre 2023, 09:39:00 am »
  • Moi j'ai une jauge de "L" sur ma "F", mais pas de cadran de niveau donc branché comme sur la photo . Il faut brancher le témoin de réserve et laisser le contact de niveau sans fil.
