  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 324
Total: 325
Auteur Sujet: Embrayage qui broute (suite fuite d'huile boite)  (Lu 2695 fois)
Hors ligne DrDesoto
« le: sam. 04 novembre 2023, 22:08:57 pm »
  • Bonjour à tous
    Et bien voilà le nouveau post pour mon soucis d'embrayage
    Moteur boite déposés, je constate:
    - guide de sortie de tunnel sans jeu
    - papillon de liaison à la boite sans jeu
    - silent blocs de support de boite en mauvais état, je les change
    - boite moteur désassemblés, je constate un mauvais centrage du disque d'embrayage, je vais recentrer
    - la butée est neuve, tout comme le câble (bon modèle?) Chez qui être sûr d'avoir le bon modèle
    - le disque, en état correct, n'avais pas été changé. Quitte à recentrer, je vais en mettre un neuf.
    Voilà pour le soucis d'embrayage, avec 2 images jointes
    Le modèle de câble peut il être en cause? (boite 110D)
    Y a t'il un réglage éventuel sur le système de pression d'embrayage (3 écrous de 10)
    Je suis preneur de tous avis pour un remontage correct (après dépose de culasse, réfection du filetage de bougie etc abordés sur un autre post)
    Re: Embrayage qui broute (suite fuite d'huile boite)
    « Réponse #1 le: dim. 05 novembre 2023, 07:22:11 am »
    ça c'est impossible ce n'est pas le disque qui est décentré mais plutot le mécanisme qui est plus ou moins hs
    les flèches elles veulent montrées quoi
    ils sont où c'est 3 écrous photo
    je me demande si c'est bien une boite de D au vue des dents de sourie de l'arbre, le mécanisme bien il de D
    « Réponse #2 le: dim. 05 novembre 2023, 21:27:45 pm »
  • Pas de réglages éventuels à reprendre sur le système de pression , c'est fait normalement à l'assemblage en "usine"
    « Réponse #3 le: lun. 06 novembre 2023, 09:30:17 am »
  • Ça m'est déjà arrivé de reprendre ces réglages usine. Soit sur les mécanismes très anciens avec beaucoup de km, soit parceque je changeais une pièce cassée.
    Par contre, il faut bien avoir à l'esprit que certains mécanismes de D de fabrication récente sont de mauvaise qualité. J'en ai eu à reprendre totalement pour qu'ils fonctionnent.
    Les broutages au moment d'embrayer peuvent aussi venir d'un roulement de boîte HS
    « Réponse #4 le: lun. 06 novembre 2023, 09:52:06 am »
  • peut on monter un mécanisme F + butée F sur moteur boite de 500D ?
    « Réponse #5 le: lun. 06 novembre 2023, 10:25:02 am »
  • Oui mais il faut passer au volant moteur de F
    Donc démarreur de F sauf à changer la couronne
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #6 le: lun. 06 novembre 2023, 12:12:48 pm »
  • Un grand merci pour vos contributions à me rendre un peu moins bête
    Dans un premier temps, j'ai démonté et regardé (?) le mécanisme et le disque d'embrayage. Le disque est très "glacé" sans forte usure, mais pas d'anomalie visible sur le mécanisme.
    La butée avait été changée
    J'ai commandé un nouveau câble, histoire de vérifier le modèle. J'ai l'impression que celui que j'ai en place est trop long.
    Autre soucis sur la culasse, mais un autre post y est dédié.
    Dès que j'ai pu revoir l'ensemble , je reviens tout vous raconter
    Bruno
    « Réponse #7 le: lun. 06 novembre 2023, 17:00:39 pm »
  • question c'est en quelle année (modèle) ils ont changés  les cannelures de l'arbre et donc du disque  Merci
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #8 le: lun. 06 novembre 2023, 17:32:05 pm »
  • la mienne, de janvier 1965, présente un arbre avec 20 canelures
    « Réponse #9 le: lun. 06 novembre 2023, 18:02:57 pm »
    500D 1964
    « Réponse #10 le: lun. 06 novembre 2023, 18:09:13 pm »
  • En faisant des recherches sur le net ; en 1963 li y aurait eu pas mal de modifications mais de là a affirmer le changement d'arbre ?
    Par contre , j'ai lu que la garde de la pédale d'embrayage d'une D est de 35 à 40 mm en comparaison d'une F/L qui n'est que 15 à 20 mm ?
    Vous confirmez ?
    « Réponse #11 le: lun. 06 novembre 2023, 19:25:17 pm »
  •  #B6 #g10
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #12 le: mar. 07 novembre 2023, 09:34:14 am »
  • Peut-être là mon impression d'avoir un câble inadapté  #i10 #i10
    Hors ligne steph
    « Réponse #13 le: mar. 07 novembre 2023, 18:44:49 pm »
  • Il y a 2 longueurs de câble d'embrayage de mémoire un mesure 2,10m et l'autre 2.07m
    Je me suis fait avoir avec ça, mais à l'inverse mon câble était trop court.
    Ce qui est étonnant c'est que normalement c'est sur les 500 dernière génération que les câbles courts sont montés.
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #14 le: mar. 07 novembre 2023, 22:35:23 pm »
  • Je ne peux rien dire de plus pour le moment, le moteur est ouvert, culasse à remettre en état.
    Dès que tout est remonté, j'espère avant la fin de l'année  #d10 #d10 je vous dit quoi
