  • Total des messages: 225444
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 455
Total: 457
Auteur Sujet: échappement  (Lu 2441 fois)
Hors ligne matheo
  • Modèle: fiat 126
échappement
« le: jeu. 11 janvier 2024, 12:52:15 pm »
  • bonjour a tous
    suite au redémarrage de ma 126 j ai constaté que l échappement avait des trous ,ca je pense a souder même si a tôles et très fine
    quand je les démonté je constate que l échappement et vide comme si il n y avait rien dedans pas de chicane ou réducteur de gaz d échappement dedans cela vous fait pareille ?
    je pense a commander un nouveau pour pouvoir re faire le réglage du ralentie
    merci pour vaut réponse a venir
    Re: échappement
    « Réponse #1 le: jeu. 11 janvier 2024, 18:30:28 pm »
  • tu as vue par où tu l'as coupé, après c'est normal il est vide se sont simplement les tubes entrant et sortant qui sont percés et bouchés aux extrémités
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    Re: échappement
    « Réponse #2 le: jeu. 11 janvier 2024, 19:53:10 pm »
  • Quand j' ai commencé a soudé mon tubes sur la grosse gamelle de l échappement ça percé un peut (soudure a l arc ) Donc c'est très fort comme soudure ,du coups comme je les rénové je vais laisser comme ça en attendant de pouvoir en acheter un plus de la couleur d origine
    Re: échappement
    « Réponse #3 le: jeu. 11 janvier 2024, 20:41:52 pm »
  • C'est en soudant un pot à l'electrode enrobée que j'ai compris l'interet d'un semi auto fil fourré (même low cost), justement pour du fin.
    Je te confirme que c'est vide, il y a juste 2 especes de "chaussettes perforées" à l'arrivée des 2 collecteurs.
    Re: échappement
    « Réponse #4 le: jeu. 11 janvier 2024, 21:11:14 pm »
  • Comme Charles pour souder du fin semi auto fil fourré et nickel. A l'arc impossible trop fin............ #g2
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    Re: échappement
    « Réponse #5 le: ven. 12 janvier 2024, 07:12:22 am »
  • bon bas ca me rasure car je  penser vraiment que le pot était mort et des frais non prévue ,je pense que je vais acheter le poste a souder a fil de chez l idl comme je soude souvent on c est jamais
    merci a tous pour le renseignement  Merci
    Re: échappement
    « Réponse #7 le: ven. 12 janvier 2024, 08:57:12 am »
     #f9 pas plus simple d'acheter un pot neuf pour moins cher, même soudé il restera pourrit  #B6
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    Re: échappement
    « Réponse #8 le: ven. 12 janvier 2024, 10:03:48 am »
  • pas faux mais comme mon père et  bricoleur et qu' il  c est souder le fer le cuivre ou le tube de chauffage il  aura toujours utilité, et la pour moi la 126 et un projet pour le bac pros mécanique ,donc pour l instant en temp qu' étudiant pour la rénovation de la voiture je fait avec un budget limité
    Re: échappement
    « Réponse #9 le: ven. 12 janvier 2024, 16:43:23 pm »
  • ok pas de souci  #B6
    Re: échappement
    « Réponse #10 le: ven. 12 janvier 2024, 23:25:38 pm »
  • Le post lidl est pas top, regarde avec les soldes tu dois trouver de la marque moins cher. C'est ce que j'avais fait avec le mien en nickel, il fonctionne toujours après la restau de l'Orange Mécanique................ #g2
