L'habitacle
Verrouillage de déflecteur
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 376
Total: 377
bdeedo
Sujet: Verrouillage de déflecteur (Lu 2652 fois)
auquomes
Q.I.: 2
dim. 04 février 2024, 21:05:29 pm »
Bonjour à tous !
Maintenant que j'ai enfin réussi à régler et réparer ma 500, j'en profite bien et elle fonctionne au top (pour le moment !).
Du coup, je commence à m'intéresser à certaines chose que j'avais laissées tomber tant que je ne m'en sortais pas avec le moteur et la structure.
Donc je m'explique :
Au niveau de mes déflecteurs, à l'avant, j'ai des petites poignées chromées qui permettent, quand on les baisse, de venir verrouiller le déflecteur. Comme certainement beaucoup d'entre vous, ces poignées sont collées à la vitre. Avec les années et les vibrations, elles ont fini par se décoller des deux côtés, et impossible de trouver une colle suffisamment solide pour supporter la pression lorsque le déflecteur est en position fermé. Même la résine n'a pas tenu.
Ce matin, je suis allé au rassemblement mensuel de Versailles avec et j'y ai croisé un copain qui a une 500 L quasi comme la mienne.
Pour ces déflecteurs, lui, il a un truc qui ressemble à ça :
Je trouve ça top, au moins ça a le mérite de ne pas foutre le camp à tout bout de champ.
Je suis bien tenté d'installer la même chose sur ma voiture, mais j'ai besoin de votre éclairage avant.
Au niveau de l'embase de la pièce, on voit qu'il y a deux petits trous à gauche et droite pour mettre des vis. Logique pour que ça tienne !
Mais ma question est plutôt : mais où vont ces vis ? Vu l'emplacement, on n'a vraiment pas beaucoup de jeu avant d'atteindre la glace, donc il faut des vis spéciales ?
Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté le montage de cette pièce ?
Je vous remercie d'avance pour votre éclairage !
Re: Verrouillage de déflecteur
lun. 05 février 2024, 08:23:32 am »
ce n'est pas des vis en origine mais des rivets, mais pour ça pour les mettre il faut retirer la vitre, je te déconseille, alors simplement tu verras que la pièce glisse avec une certaine résistance, je dirai que simplement serai de la coller, si c'est de la refab il faudra peut etre un peu le resserrer
auquomes
Q.I.: 2
lun. 05 février 2024, 10:06:33 am »
Salut Mitch,
pour ta réponse !
Oui j'avais penser à la coller aussi, avec un coup de pistolet à colle (j'ai découvert ça récemment c'est super efficace).
Ensuite, j'ai vu sur des photos de personnes qui ont ce système qu'il y a un petit joint au niveau de l'endroit où la pièce touche la vitre, sur les côtés, qui n'est pas fourni avec la pièce. Tu me conseilles de mettre quoi ?
lun. 05 février 2024, 18:05:29 pm »
oui c'est vrai que le joint monte à la forme de la pièce mais pour moi en refab ça n'existe pas tu peux mettre entre les deux ou du joint carrossier noir ou tu joint pare brise déjà ça, ça va bien le coller
auquomes
Q.I.: 2
lun. 05 février 2024, 18:49:52 pm »
Ok bonne idée.
J'ai pris une bande de joint relativement fine pour ne pas rajouter trop d'épaisseur (car à mon avis je vais pas avoir beaucoup de marge pour enfiler la pièce le long de la vitre).
Au moins ça tiendra bien et la colle sera (presque) superflue !
en tout cas pour tes conseils, la commande est partie
lun. 05 février 2024, 19:19:24 pm »
je pense qu'il faut juste un peu resserrer la Piece au final tu auras 1 à 1.5 mm entre vitre et pièce mets juste du joint pour que les deux se collent
auquomes
Q.I.: 2
lun. 05 février 2024, 19:25:10 pm »
Oui on est d'accord, c'est le jeu que je m'attends à avoir.
Avec une petite bande joint fin ça devrait rattraper le jeu.
L'habitacle
