  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 327
Invités: 314
Total: 315
Auteur Sujet: Problème durite rigide de freins  (Lu 4001 fois)
Hors ligne damsepinal
  • wah l'aut éh !
Re: Problème durite rigide de freins
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 13 février 2024, 15:03:18 pm »
https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/br1640-jeu-de-conduites-de-frein-cuivre/
livré en 48h  #g2
x'est ce que j'allais dire, si tu les veux vite c'est la quil faut les prendre ! je sais toujours comment il fait , le seul truc c'est qu'il ma déjà refusé une "petite" commande, mais la 60 balles c'est bon
500 R de 1973, en bleu 415
Hors ligne Marchz67
  • Modèle: Lutèce
« Réponse #15 le: sam. 21 mars 2026, 12:48:09 pm »
  • Bonjour, j’ai changé les conduites cuivre à l’avant, mais j’ai du mal à viser le flexible. Les olives côté cuivre et flexible sont toutes les deux bombées et donc le filet de l’écrou ne prend pas. Je pense qu’une fois vissé le cuivre se déformera, mais je n’arrive pas à le faire prendre. Quelqu’un a une idée astuce pour rendre l’olive côté cuivre concave ?
    « Réponse #16 le: sam. 21 mars 2026, 15:56:57 pm »
  • tu n'as pas le bon jeu le flexible n'est pas le bon ou vice versa il ne faut surtout pas monter ça pas étanche
    il faut bien faire la différence série 1 raccord court et série 2 raccord long
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #17 le: sam. 21 mars 2026, 17:53:47 pm »
  • Sur les Bianchina, ce sont des olives de type D, même si la Bianchina est une F.
    Est-ce que les nouvelles durites cuivre sont identiques à celles d’origine ?
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #18 le: sam. 21 mars 2026, 18:16:06 pm »
  • Pour les flexibles, la partie filetée est assez courte en effet, je les ai acheté sur Elvezio mais il me semble qu’on avait pas trop de choix.
    Je vais voir sur Ricambi peut être.
    Pour les durites je les ai achetée plus tard sur FD Ricambi, c’est un ensemble complet, les formes des olives sont identiques des deux côtés, alors que sur celle qui était montée les formes était différentes (bombée côté maître cylindre et creux côté roue), comme j’ai acheté ces durites sur FD Ricambi, je vais voir pour les flexibles là bas, ils devraient vendre des choses compatibles.
    Merci pour vos réponses.
    Bo week end
