  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 481
Total: 481
Auteur Sujet: Problème de démarrage fiat 500d  (Lu 8066 fois)
Hors ligne Béranger
Re: Problème de démarrage fiat 500d
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 27 mars 2024, 22:24:05 pm »
Bonsoir à vous,
Du coup j'ai bien un soucis de synchronisation car ici j'ai le repère vilebrequin à la bonne position mais pas l'arbre à cames, nous sommes bien d'accord ?  #f9
Je précise qu'avant démontage j'ai alignés repères poulie et carter face à face et avec le doigt d'allumeur sur le plot 1 de la tête de delco ..
« Modifié: mer. 27 mars 2024, 22:33:36 pm par Béranger »
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
« Réponse #15 le: mer. 27 mars 2024, 23:29:27 pm »
  • Le doigt d'allumeur n'est aucune indication!
    Mets les repères en face et ça colle !!!
    « Réponse #16 le: jeu. 28 mars 2024, 08:02:04 am »
  • ils ne sont pas en face simplement parce qu'il faut faire un tour de plus au vilo oui changes, prends la plus chère sans les doigts anti vibration
    exemple https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/commande/lot-cha_ne-de-distribution-avec-joint-spy-qualit_-a
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #17 le: jeu. 28 mars 2024, 09:01:47 am »
  • Une petite dernière pour la route, est ce que cette distension de chaîne pourrait expliquer un dérèglage de l'allumage ?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #18 le: jeu. 28 mars 2024, 13:38:46 pm »
    J'ai fait un tour de vylo supplémentaire effectivement les repères se sont alignés cependant j'aimerais savoir qu'elles sont les soupapes concernés dans se cas celles côté distribution ou volant moteur ? (Appuie/bascule)
    « Réponse #19 le: jeu. 28 mars 2024, 16:25:16 pm »
  • non ça ne change pas le réglage à proprement dit juste ça le rend instable variable un poil
    les repères en face il n'y a aucune soupapes ouvertes, après tu fais tourner le vilo et tu verras bien la soupape qui s'ouvre, pourquoi tu veux savoir ça aucun rapport avec l'allumage
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #20 le: jeu. 28 mars 2024, 17:20:18 pm »
    Dans mon cas j'ai les soupapes du cyl côté distribution en bascule et les soupapes du cyl volant moteur en appuie. Je me disais donc peut être que mes réglages n'était pas bon?  #f9
    J'ai démonté l'allumeur pas de jeu excessif. Puis je monter un allumeur de F éventuellement?
    « Réponse #21 le: jeu. 28 mars 2024, 18:43:30 pm »
  • si tu veux parler du réglage des culbuteurs c'est impossible ce n'est pas les quelques centièmes de jeu qui peut changer la synectique de l'aac
    oui tu peux mettre du F / L
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #22 le: jeu. 28 mars 2024, 21:42:00 pm »
  • Bonsoir,
    j'ai remonté le carter de distribution avant d'aller plus loin, j'avais remarqué la masse moteur pas très en forme donc remplacée puis remis l'ancien condo. Re régler une dernière fois l'allumeur avant le démontage de la chaine et devinez quoi? Elle a démarrée  #B6
    Pour tout vous dire la 500 démarrée et tournée relativement correctement mais chauffée, comme toutes d'ailleurs et se coupé. Après un contrôle des culbuteurs j'ai constaté une vis de réglage cassée par chance l'autre morceau baigné dans l'huile de la culasse. Après son remplacement récemment, elle ne voulais plus démarrée en cherchant un peu j'ai remarqué le jeu de la distribution c'est pourquoi j'étais parti la dessus.
    je vous tiendrais informé des sensations futur.
    Merci d'avoir pris le temps pour me conseiller  Merci
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #23 le: sam. 20 avril 2024, 08:46:47 am »
  • Bonjour,
    Connaissez vous la hauteur du flotteur pour un imb26 ?
    « Réponse #24 le: sam. 20 avril 2024, 10:40:29 am »
  • 7-15mm , mesuré avec le joint en place
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #25 le: dim. 28 avril 2024, 19:12:53 pm »
  • Merci Charles
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #26 le: lun. 29 avril 2024, 14:17:41 pm »
  • Salut tout le monde,
    Je dois encore avoir une merdouille, elle pétarade..
    Carbu ou allumage ?
    Le jeu aux soupapes est bon 0.15
    Les bougies sont à 0.7
    Vis platinées 0.5
    Pour le réglage de l'allumeur notamment les 10° je ne possède pas de lampe strobo avec déphasage. Quelle serait la mesure en cm avant le PMH que je fasse un repère?
    Est ce qu'une mauvaise isolation du condo avec le corps de l'allumeur pourrait être possible?
    Merci  #B6
    « Réponse #27 le: lun. 29 avril 2024, 16:19:18 pm »
  • salut,
    le fil d'un condensateur merdait avant de me rester dans la mains
    pour le repere : 10° avant pmh, soit 13mm
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #28 le: mar. 30 avril 2024, 10:10:02 am »
  • Je vais me faire un repère du coup à 13mm avant le pmh ..
    Merci Charles
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #29 le: mar. 30 avril 2024, 19:28:48 pm »
    Merci Charles
    Clef de 13
