  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 377
Total: 377
Auteur Sujet: Problème de démarrage fiat 500d  (Lu 7949 fois)
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
Re: Problème de démarrage fiat 500d
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 30 avril 2024, 19:28:48 pm »
Je vais me faire un repère du coup à 13mm avant le pmh ..
Merci Charles
Clef de 13
Hors ligne Béranger
« Réponse #30 le: mer. 12 juin 2024, 20:23:52 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je reviens avec mon petit problème soit d'allumage ou soit de carbu? (je sèche) #I8
    J'arrive a circuler avec la voiture mais elle toussote en roulant ...
    Lors de ma dernière sortie elle s'est coupée et j'ai remarqué mon filtre a essence vide attendu 3/4 min puis après 2 tentatives elle est repartie mais toujours avec ses toussotements (CàD, entre le raté et la pétarade)
    A vitesse constante cela ressemble plus a du ratés mais dès que j'appui pour prendre un peu plus de vitesse j'ai plus tôt l'impression d'entendre une détonation dans l'échappement et donc relâcher les gaz pour lui laisser le temps de prendre de la vitesse #l6
    Merci pour vos conseils
    « Réponse #31 le: mer. 12 juin 2024, 20:50:53 pm »
  •  #f9 ,je pense vraiment à un problème de calage et/ou d'allumage , pas de carburation  #fc
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #32 le: mer. 12 juin 2024, 21:33:19 pm »
    Dans ce cas je ne sais plus quoi vérifier  #L8 Hormis le calage en dynamique mais n'ayant pas de strobo avec déphasage  #d10
    Et pour le filtre à essence vide ?
    merci
    « Réponse #33 le: jeu. 13 juin 2024, 07:21:27 am »
  • pour le filtre c'est souvent le cas mais n'empêche rien, pour l'allumage pour moi ce n'est pas un problème d'avance, ça ne fait pas de pétarade,
    déjà regardes si tu as le bon écartement aux rupteurs 0.50
    pour régler l'avance une simple lampe suffit
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #34 le: jeu. 13 juin 2024, 21:01:03 pm »
    Salut mitch,
    admettons que j'ai bien mes 0.50 d'écartement... il y a t'il autre chose?
    « Réponse #35 le: ven. 14 juin 2024, 07:53:29 am »
  •  on en a peut etre déjà parlé si non, tu peux essayer de changer le condensateur
