  • Total des messages: 225390
  • En ligne aujourd'hui: 251
Invités: 204
Total: 205
Auteur Sujet: FIAT 500R qui ne démarre plus :(  (Lu 5585 fois)
Hors ligne RD44
« le: sam. 18 mai 2024, 18:17:59 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je viens quérir un peu d'aide dans l'espoir de dégoter enfin la panne qui empêche ma petite 500R de démarrer.
    Ce que j'obtiens à ce stade (c'est à dire peu d'évolution...) :
    - démarreur qui tente bien d'entrainer le moteur
    - étincelles aux 2 bougies (l'une un peu plus franche que l'autre)
    - quelques micro "pétarades" (et parfois grosses explosions qui viennent du pot)
    - à la mise du contact : voyant batterie + huile
    Ce qui a été fait depuis l'apparition du soucis (pas dans l'ordre ici mais l'idée était de procéder par étape en général pour tenter de trouver la cause) :
    - restauration du démarreur (charbon, bobine neuve) et changement du cable
    - mise en place allumage électronique sans toucher au réglage de l'allumeur
    - test avec bougies neuves (pas de différences)
    - changement fusibles (pas vraiment de rapport avec la panne mais sait-on jamais  #g6)
    - Réglage jeu culbuteur 0,25 echap 0,20 adm
    - Passage carburateur au bain à ultrason + joints neufs
    - test en injectant du startpilot
    - Rechargement batterie à fond + vérif de la tension
    - test démarrage aux pinces à l'aide d'un autre véhicule
    - changement du doigt et de la tête d'allumage
    - vérif filtre à air
    - contrôle pompe à essence (ça envoi bien en passant par le filtre)
    Je commence à sécher un peu là  #b10
    merci aux experts qui pourront m'éclairer #i10
    « Modifié: sam. 18 mai 2024, 18:19:31 pm par RD44 »
    En ligne vinchi
    Re: FIAT 500R qui ne démarre plus :(
    « Réponse #1 le: sam. 18 mai 2024, 18:35:23 pm »
  • Problème d'allumage suite au remplacement par un électronique , je pense .C'est quoi le type d'allumage électronique ?
    « Réponse #2 le: sam. 18 mai 2024, 18:42:43 pm »
    pareil, avant tout il faut etre sur du bon calage, et accessoirement le sens des fils de bougies il ne faut bien sur que l'etincelle soit c'est le bon cylindre fin de compression
    « Réponse #3 le: sam. 18 mai 2024, 18:45:31 pm »
  • elle etait en panne avant de changer l'allumage ?
    Hors ligne RD44
    « Réponse #4 le: sam. 18 mai 2024, 19:37:21 pm »
    Oui, elle était déjà en panne avant remplacement par un allumage électronique.
    On est bien sur les bons cylindres par rapport aux fils de bougies.
    « Modifié: sam. 18 mai 2024, 19:38:56 pm par RD44 »
    « Réponse #5 le: sam. 18 mai 2024, 19:45:37 pm »
  • c'est quoi comme allumage
    En ligne vinchi
    « Réponse #6 le: sam. 18 mai 2024, 21:05:10 pm »
    Question posée , mais pas de réponse ,  #B6,  #f9
    Hors ligne RD44
    « Réponse #7 le: sam. 18 mai 2024, 21:30:48 pm »
    C’est un modèle comme celui ci
    « Modifié: sam. 18 mai 2024, 21:37:57 pm par RD44 »
    En ligne vinchi
    « Réponse #8 le: sam. 18 mai 2024, 21:33:53 pm »
  • ??? , c'est quoi , celui-ci ? , pas de lien !
    Hors ligne RD44
    « Réponse #9 le: sam. 18 mai 2024, 21:38:32 pm »
  • Le lien vers l’image ne passait pas 😔
    C’est mieux!
    « Réponse #10 le: dim. 19 mai 2024, 07:17:24 am »
  • prends nous une photo de la position de l'allumeur,  avec ce type d'allumage lampe strobo obligatoire pour régler l'avance
    Hors ligne RD44
    « Réponse #11 le: dim. 19 mai 2024, 08:24:07 am »
    Le réglage de la position est à refaire même si on a installé le kit sans démonter?
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #12 le: dim. 19 mai 2024, 09:58:17 am »
  • Salut RD44,
    Pour dépanner un système, il faut je pense, d'abord trouver la panne avec le montage d'origine du système.
    Si tu montes des options ou modifications sans trouver ta panne, tu risques de rajouter d'autres pannes à la 1ere. #d10
    Avant toute chose, as tu vérifié ta bobine. C'est elle qui te génère ta puissance d'étincelle. Est elle d'origine ? Ses enroulements sont-ils bons ?  #f9
    Ce n'est qu'une fois que tu auras trouver ta panne que tu pourras modifier ton allumage en montant celui électronique... En le réglant BIEN EVIDEMMENT !!! #g6 #l11
    Car tout démontage de quoi que ce soit nécessite toujours un réglage derrière.  #l5
    Bon courage ! #g2
    De passage...
    « Réponse #13 le: dim. 19 mai 2024, 17:06:30 pm »
  • dis moi dans quelle position est le vilo par rapport au pmh quand tu as pris la photo
    En ligne vinchi
    « Réponse #14 le: dim. 19 mai 2024, 20:03:06 pm »
    En tout cas , ton "tyrap" est mal positionné , il doit écarter les fils du rotor et sur la photo , ils sont proche , mais ton problème ne vient pas de là  #f9
