  • Total des messages: 225518
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 278
Total: 278
Auteur Sujet: Pièce de réparation siège coulissant avant  (Lu 3751 fois)
Hors ligne VincentR
« le: mar. 21 mai 2024, 17:30:09 pm »
  • Bonjour à tous,
    Cela fait un petit temps que je n'ai plus parcouru le forum mais.. on réattaque.
    J'ai un siège avant qui s'est dessoudé au niveau du rail coulissant (et qui permet la bascule du siège).
    J'ai acheté la pièce BK1600 chez Ricambi
    https://www.fdricambi.com/fr/interieur-et-housses-de-sieges/bk1600-piece-de-reparation-siege-coulissant-avant
    Cela existe aussi chez Axel Gerstl
    https://webshop.fiat500126.com/fr/int_rieur-und-si_ges/si_ges/armature-de-si_ges/armature-de-si_ge-_cadre-coulissant_-avec-rail_-verrouill
    et ailleurs mais .... impossible de désolidariser le siège existant du rail existant. J'ai tout essayé (percer, disquer, WD40, dévisser,....) ça ne bouge pas d'un micron. #e8
    Je passe à côté de quelque chose ??
    Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération ?
    Merciiiiiiiii  #g2
    « Modifié: mar. 21 mai 2024, 18:47:18 pm par VincentR »
    Re: Pièce de réparation siège coulissant avant
    « Réponse #1 le: mar. 21 mai 2024, 17:40:54 pm »
  • si je comprends bien tu n'arrives pas à sortir le siégé de la voiture, c'est sans doute que tout est plus ou moins tordu comme tu vas changer le rail du siège sorte le au marteau en tapant sur les glissières
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #2 le: mar. 21 mai 2024, 18:34:50 pm »
    Non, non siège sorti  #g2
    Le problème, c'est de désolidariser le siège de son rail (pas des glissières qui sont sur le chassis).
    Ce n'est pas prévu d'origine , je pense , mais comme tout le monde vend ce kit de réparation, je me demande comment défaire la fixation d'origine qui a l'air comme méga rivetée
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #3 le: mar. 21 mai 2024, 18:37:00 pm »
  • Cfr photos
    « Modifié: mar. 21 mai 2024, 18:43:37 pm par VincentR »
    « Réponse #4 le: mar. 21 mai 2024, 19:30:07 pm »
  • ah ok peut etre percer ou disquer
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #5 le: mar. 21 mai 2024, 20:16:42 pm »
  • Ben ça marche pas, disqué, percé….
    C’est comme si le diamètre intérieur était au moins égal au logement et que ça a été serti à la presse hydraulique 😳
    « Réponse #6 le: mar. 21 mai 2024, 21:12:11 pm »
  • Il te faut araser les deux cotés à la disqueuse , meuleuse , et si ça vient pas , percer complètement l'axe , il y a bien un moment ou tu auras le dessus  #l11.Tu as pensé à acheter les nouveaux axes , rondelles , goupilles ?Ne te décourages pas , ça finira par venir .
    « Modifié: mer. 22 mai 2024, 20:44:03 pm par vinchi »
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #7 le: mar. 21 mai 2024, 23:02:41 pm »
  • Oui,oui, les axes et goupilles ont été fournis avec le support.
    J’ai arasé et percé mais ça ne sort toujours pas  #d10. Je crois que je vais chauffer  #k10
    « Réponse #8 le: mer. 22 mai 2024, 08:40:43 am »
  • Il te faut percer jusqu'au diamètre nominal de l'axe ,au pire .
