  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 576
Invités: 562
Total: 564
Auteur Sujet: Quel type de sonde monter pour la température d'AIR moteur  (Lu 4929 fois)
« le: jeu. 06 juin 2024, 22:28:40 pm »
  • Salut à tous
    Il y a déjà un moment j'avais voulu installer un mano de température d'air près de la culasse pour savoir quand je lance le ventilo électrique. J'ai fouillé dans mon bordel et trouvé un mano qui devait être monté sur une moto et un vieille sonde pour l'huile je crois. Je monte le tout et ça fonctionne mais la température est fausse. Maintenant j'aimerais bien avoir quelque chose de précis.
    Le mano est ok mais dépasse pas 50° quand sur le carénage de la culasse la température oscille entre 90 et 100°
    Quand je met une flamme au cul de la sonde la température monte bien, mais je pense qu'il faille qu'elle trempe dans l'huile pour fonctionner. Est ce que quelqu'un saurait quel type de sonde il me faudrait pour que ça fonctionne avec la température de l'air??????????
    D'avance merci
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Quel type de sonde monter pour la température d'AIR moteur
    « Réponse #1 le: jeu. 06 juin 2024, 22:37:50 pm »
  • Juste une proposition.....
    Mettre un capteur de proximité sur le volet du boitier et démarrer le ventilo par un relais... ça démarre tout seul... et si le thermostat est cassé le volet reste ouvert
    Quand le volet est en butée, il faut plus de refroidissement....
    Sinon mettre un potard sur le volet... Tu peux prendre la courbe d'ouverture à la maison...
    « Réponse #2 le: jeu. 06 juin 2024, 22:41:58 pm »
  • Salut,
    Je ne suis pas sur que ta temperature soit fausse : 50°, ça colle pour moi, tu n'auras pas de l'air à 100° en sortie : d'ailleurs, quand tu mets la main, c'est chaud, mais pas atrocement brulant non plus.
    Perso, je testerais ta sonde à l'eau bouillante, et si tu es maniaque (c'est une qualité) dans de l'eau à 50°C, voir si ça colle.
    « Réponse #3 le: jeu. 06 juin 2024, 23:37:29 pm »
  • OK Charles je vais vérifier ça, mais la température sur le boitier je l'ai prise avec un thermomètre laser, à moins qu'il soit faux, c'est pas impossible non plus..............
    « Réponse #4 le: jeu. 06 juin 2024, 23:39:36 pm »
    Tu veux dire comme un inter quand le volet est ouvert en grand que ça me déclencle le ventilo c'est ça?
    « Réponse #5 le: ven. 07 juin 2024, 07:26:08 am »
  • Charles n'a peut etre pas tort toi tu prends la températures sur la tôle qui elle est en contact avec le moteur (culasse)
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #6 le: ven. 07 juin 2024, 07:41:02 am »
  • Tu veux dire comme un inter quand le volet est ouvert en grand que ça me déclencle le ventilo c'est ça?
    Tout a fait....
    « Réponse #7 le: dim. 09 juin 2024, 16:52:15 pm »
  • Il y a une sonde de température de culasse sur.......les 600!
