  • Total des messages: 225452
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 556
Total: 556
Auteur Sujet: 126 pour le fiston  (Lu 12991 fois)
Re: 126 pour le fiston
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 14 juillet 2025, 16:34:33 pm »
 #i9  starter , démarreur
Hors ligne Gil_R
  • Modèle: 126fsm
« Réponse #45 le: jeu. 17 juillet 2025, 07:00:29 am »
  • Sisi même Anna le confirme plus haut 😉
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #46 le: jeu. 17 juillet 2025, 07:07:46 am »
  • Question bobine d allumage, la mienne ressemble à ça.
    Pas de numéro de série. Seulement « made in Poland » sur le dessus. Est ce je peux la remplacer par le lien ci dessous ?https://www.fdricambi.com/fr/os1001-bobine-magneti-marelli-baeq056/
    « Modifié: jeu. 17 juillet 2025, 07:11:56 am par Gil_R »
    « Réponse #47 le: jeu. 17 juillet 2025, 07:27:56 am »
  • non pas la bonne il te faut ça
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/bobine-double/?_gl=1*74o6ct*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwm93DBhD_ARIsADR_DjEK0xs8HdiNGRJzeR-iRz3fSUQ1BzStA4JHCvnFw4--sbC2yjuCqNEaAsq_EALw_wcB&gbraid=0AAAAAoyJRTyRudBD77tbqYGaq-g6c8lqR
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #48 le: ven. 18 juillet 2025, 09:11:09 am »
  • Ah d accord merci, elle n a pas du tout la même tête..
    « Réponse #49 le: ven. 18 juillet 2025, 17:49:57 pm »
  • non, mais c'est la bonne si tu as gardes les rupteurs il faudrait savoir si le fil qui relit le delco à la bobine est d'origine ou un simple bout de fil, si c'est un fil ordinaire il faut mettre une résistance d'économie
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #50 le: lun. 28 juillet 2025, 10:29:04 am »
  • Le fil a l air d être de section plus grosse.
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #51 le: lun. 28 juillet 2025, 11:05:13 am »
    Bonjour Mitch.
    La résistance est là compte tenu de la résistance du primaire de la bobine double, non?
    Tu écris une histoire de fil d'origine ou fil ordinaire , pourrais tu en détailler la problématique éventuelle ?
    « Réponse #52 le: lun. 28 juillet 2025, 17:43:55 pm »
  • d'après ce que j'ai entendu sur la 126 le fil qui va du delco à la bobine est résistif ce n'est pas un simple fil avec un simple fil il faut mettre la résistance qui vient remplacer le fil d'origine, tout ça est à confirmer par d'autres membres
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #53 le: sam. 02 août 2025, 08:55:34 am »
    Ce qui pourrait expliquer mes problèmes de perte d'allumage aussi. Cependant, je ne suis pas en bobine double d'origine comme Gil_R.
     #e5
