  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 362
Total: 363
Auteur Sujet: Question sur la commande de compteur de vitesse sur boîte  (Lu 5240 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« le: mer. 10 juillet 2024, 22:39:57 pm »
  • Ma question porte sur une 126 bis, mais il se peut que ça soit la même chose sur 126 voire 500.
    J'ai démonté dernièrement la commande de compteur de vitesse sur la boîte de vitesse de ma 126 bis (ça fuyait par là donc je voulais changer le joint.
    Au démontage une petite rondelle plate est tombée. Elle est trop large pour aller sur le goujon de serrage de la commande sur la boite.
    Ma question est :
    est ce que cette rondelle métal va entre la commande et le cable de compteur de vitesse ?
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Question sur la commande de compteur de vitesse sur boîte
    « Réponse #1 le: jeu. 11 juillet 2024, 00:27:28 am »
  • Il y aa un joint  papeier entre la boite et la commande. Tu peux aussi mettre du joint liquide
    « Réponse #2 le: jeu. 11 juillet 2024, 00:31:18 am »
  • Oui, il y a une rondelle plate en acier sémenté qui va entre le câble et la prise de compteur
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: jeu. 11 juillet 2024, 22:20:18 pm »
  • Vous confirmez ?
    Après il y a peut etre des différences entre 500, 126 et 126 bis ?
    Voila la photo de l'endroit hypothétique ou elle pourrait aller la rondelle :
    La rondelle elle même :
    Et je crois que je suis bon pour changer le cable....
