  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 410
Total: 410
Auteur Sujet: Conseil centrale clignotants  (Lu 13139 fois)
Hors ligne Yves500
« le: jeu. 01 août 2024, 10:40:42 am »
  • Bonjour à tous,
    Les clignotants de ma 500 ont un petit souci, ils clignotent bien trop vite mais ils fonctionnent tous correctement, pas d’ampoule hs. Tous les feux ont été vérifiés. Aucun souci de ce côté là.
    J’incrimine donc la centrale. Celle posée est une COBO 19-055 12V 47W, boîtier cubique noir, modèle électronique je présume alors qu’il me semble préférable d’opter pour un modèle thermique, donc cylindrique.
    Ai-je raison ?
    Quel modèle me conseillez-vous?
    Merci d’avance pour vos réponses et belle journée.
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: Conseil centrale clignotants
    « Réponse #1 le: jeu. 01 août 2024, 15:48:39 pm »
  • tu as des ampoules a filament ou a led ?
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #2 le: jeu. 01 août 2024, 16:23:37 pm »
  • Ah oui j’ai oublié de préciser ! Ampoules à filament.
    La centrale montée a bien fonctionné durant deux ans.
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #3 le: sam. 03 août 2024, 22:35:49 pm »
  • Bonsoir,
    Personne pour me conseiller sur un modèle de centrale clignotants ?
    Et vous, quelle référence équipe votre 500 avec ampoules filament ?
    « Réponse #4 le: dim. 04 août 2024, 07:18:04 am »
  • je te dirai que tu peux mettre n'importe quelle centrale du moment qu'elle est compatible avec les lampes, d'origine il y a la thermique qui fonctionne très bien
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #5 le: dim. 04 août 2024, 07:26:16 am »
  • Merci Mitch pour ton avis “éclairé”. Je vais tester du thermique donc.
    Bonne journée.
    « Réponse #6 le: mer. 07 août 2024, 07:56:11 am »
  • moi j'ai aussi un cube noir, mais il y a un potentiomètre dessus pour régler la vitesse de clignotement !
    peut être, que toi aussi ?
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #7 le: mer. 14 août 2024, 19:59:59 pm »
  • Bonsoir à tous,
    J’ai commandé une cent4ale clignotants thermique pour voir, la cylindrique, qui serait équivalente au modèle d’origine. Et bien, ça ne fonctionne pas correctement en remplacement simple de la cubique. Si le clignotement se fait bien de chaque côté, il y a un courant résiduel qui fait que le voyant clignotants reste allumé en permanence mais avec une intensité moindre lorsque les clignotants ne sont pas en fonction.
    Bizarre mais bon, je vais revenir à une centrale semblable à la cubique. Plus simple que d’aller trifouiller dans tout le câblage.
    Ceci étant, c’est une COBO 19-055 12V 47W. Vous avez quelque chose de semblable ou une autre marque ou une Noname ?
    « Modifié: mer. 14 août 2024, 20:06:20 pm par Yves500 »
    « Réponse #8 le: jeu. 15 août 2024, 07:22:19 am »
  • si les lampes ont la bonne valeur il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, as tu bien connecté la centrale peut etre insertion fil voyant  et fil de puissance (celui qui va au commodo) le P c'est le voyant, le L c'est le fil commodo (blanc noir) et le +
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #9 le: jeu. 15 août 2024, 09:17:23 am »
  • Bonjour Mitch,
    Je pense avoir tout bien connecté en effet. Ce que j’avoue ne pas comprendre, c’est qu’avec la centrale électronique ou cubique, la fréquence de clignotement est bien trop haute mais à part cela tout fonctionne bien. Avec la centrale thermique ou cylindrique, tout fonctionne bien également à l’exception du voyant témoin qui reste allumé en permanence mais avec une intensité plus ou moins forte selon que les clignotants sont en utilisation ou pas.
    « Réponse #10 le: jeu. 15 août 2024, 10:08:14 am »
  • juste une autre idée, devant c'est bien le filament de 21 w (fil bleu) qui est connecté et non pas le 5 w de veilleuse  #B6
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #11 le: jeu. 15 août 2024, 12:29:10 pm »
  • Yes Mitch,
    Nouveaux essais, tests et prises de tension ce matin. L’ancienne centrale est définitivement morte, elle bat trop vite et ne va pas tarder à me faire un arrêt cardiaque!
    La nouvelle, quant à elle, me semble être aussi défectueuse bien qu’elle soit neuve. Dès lors que j’envoie du 12v sur la borne X ou +, les deux autres bornes ont un 12v permanent même lorsque les clignotants ne sont pas en fonctionnement. C’est pour cela que l’ampoule du tableau de bord est allumée en permanence je pense. Je devrais avoir du 12v sur la borne L (ou C), mais pas P (ou R).
    Qu’en penses-tu?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #12 le: sam. 24 août 2024, 21:09:29 pm »
  • Bonsoir à tous,
    ... J'ai aussi eu ce genre de problème, et j'aimerai savoir si tu l'a commandé au même endroit que moi.
    J'ai également commandé une centrale clignotante cylindrique, chez Fiat 500 passion en France pour être conforme à l'origine, et elle ne fonctionnait pas correctement.
    Il s'agit de la centrale clignotante référence EL03.
    J'ai, par la suite, commandé une autre centre clignotante cylindrique, chez Passione500 en Italie, référence : ELE109 intitulé "rele intermittenza lampeggiatore Fiat 500" ..... elle est monté depuis plus d'un an sur ma 500, et elle fonctionne parfaitement.
    « Modifié: sam. 24 août 2024, 21:15:57 pm par impala »
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #13 le: lun. 16 septembre 2024, 09:09:26 am »
  • Bonjour Impala,
    Voici celui que j’avais commandé et qui ne fonctionnait pas :
    https://a.aliexpress.com/_Ez7aXkD
    Du coup, j’ai remonté l’ancien qui clignote trop vite mais qui fonctionne malgré cela.
    « Réponse #14 le: lun. 16 septembre 2024, 17:42:24 pm »
  • clignote trop vite, il faut vérifier si c'est bien les filaments de 21w qui sont connectés et non le 5w des veilleuses
