  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 422
Invités: 421
Total: 421
Auteur Sujet: Allumage électronique  (Lu 8035 fois)
Hors ligne Rafoudinguo
  • Modèle: 500
« le: ven. 02 août 2024, 18:34:09 pm »
  • Hello !
    J’ai quelques soucis avec ma fiat 500 :
    - le démarrage est difficile avec le moteur chaud.
    - il faut que j’attende que le moteur soit froid.
    J’ai pris une décision : achat d’un démarrage électronique pour le confort.
    J’ai changé les bougies.
    Un certain Charles me conseille également de régler les culbuteurs. Sur quoi dois je me baser pour le réglage ?
    Sur la photo en pièce jointe, sur la new bobine, il y a deux « sorties » alors que sur l’ancien, il y a 3 « sorties ». Est ce normal ?
    Le vendeur de l’allumage électronique m’a envoyé un tuto pour l’installation mais il n’est pas clair du tout …
    Existe t il un tuto qui explique l’installation dans le forum ? Surtout comment fixer la bobine électronique..
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Modifié: mer. 07 août 2024, 19:16:30 pm par Suzu-Kid »
    Re: Démarrage électronique
    « Réponse #1 le: ven. 02 août 2024, 18:56:18 pm »
  • c 'est deux choses différentes tu as l'ancienne bobine (simple) qui va alimenter la tete de delco au centre et en tournant le doigt va donner une fois sur cyl1 et une fois sur cyl2, dans le cas où tu montes une bobine à deux sorties (dit bobine double) tu n'as plus besoin de la tète de delco, à la place tu as un couvercle
    par contre il te faut les fils ht qui vont bien, ils partent de la bobine et vont directement aux bougies
    la bobine se met en lieu et place de l'autre
    pour le démarrage à chaud si tu peux prend les compressions
    il faut aussi accélérer à fond de longue secondes
    « Modifié: ven. 02 août 2024, 19:01:56 pm par mitch83 »
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #2 le: lun. 05 août 2024, 10:19:12 am »
  • suivant l allumeur électronique tu peux mettre bobine double ou bobine simple (avec le 123 ignition par exemple) mais attention mieux de mettre une bobine plus costaud je crois ( moi j ai pris la bleu de bosh)
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    « Réponse #3 le: lun. 05 août 2024, 17:56:19 pm »
    as tu mesuré la résistance du primaire ?
    « Réponse #4 le: lun. 05 août 2024, 20:27:27 pm »
  • une installation que je viens de faire pour un client, si ça peut t'aider.
    allumage électronique ACCUSPARK et bobine double.
    • Modèle: 500
    « Réponse #5 le: lun. 05 août 2024, 21:33:39 pm »
  • Merci !
    J’avoue être perdu surtout pour le 3ème fil du milieu … il se relie à quoi ?
    « Réponse #6 le: mar. 06 août 2024, 00:36:04 am »
  • Juste une remarque , car j'ai tilté sur le titre, on parle d'allumage electronique, pas de demarreur electronique.
    « Réponse #7 le: mar. 06 août 2024, 07:06:24 am »
    avec une bobine double ce fil n'existe plus
    regardes la photo de cléflo on voit le couvercle sur le delco
    cleflo une question pourquoi tu n'as pas mis la bobine à la place de celle d'origine  #B6
    « Réponse #8 le: mar. 06 août 2024, 23:15:31 pm »
  • Sur la mienne, ça n'a jamais fonctionné avec une bobine double de 126, je sais pas pourquoi. Et depuis une bobine NGK, plus aucun problème depuis pas mal de km..... #g2
    Re: Allumage électronique
    « Réponse #9 le: mer. 07 août 2024, 19:17:31 pm »
  • Titre du post modifié.....😉
    • Modèle: 500
    « Réponse #10 le: mer. 07 août 2024, 19:23:35 pm »
  • Merci Suzu-kid ;-)
    Ce we je ferais les modifications et vous fera un bilan … ;-)
    « Réponse #11 le: mer. 07 août 2024, 19:41:46 pm »
  • Perso, j’ai ca:
    https://poitouretroelec.fr/
    Acheté à Epoqauto à Lyon. Ca marche nickel
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #12 le: mer. 07 août 2024, 22:09:15 pm »
  • Je ne sais pas si tu vas trouver ton bonheur.....
    Tous les allumages électroniques qui se trouvent à l'endroit du rupteur tombent en panne a cause de la température élevée..
    Les seuls qui marchent sont de type Nanoplex avec un capteur sur le vilo (la centrifuge) et une électronique déportée
    « Réponse #13 le: jeu. 08 août 2024, 00:07:23 am »
  • Tous les allumages électroniques qui se trouvent à l'endroit du rupteur tombent en panne a cause de la température élevée..
    Désolé de te contredire, mon Accuspark a maintenant plus de 13000 bornes en 3 ans, j'en ai toujours un dans le coffre en secours mais jamais eu besoin de le remplacer. Avec la bobine NGK et l'accuspark, zéro problème.............. #g2
    « Réponse #14 le: jeu. 08 août 2024, 20:05:02 pm »
  • cleflo une question pourquoi tu n'as pas mis la bobine à la place de celle d'origine  #B6
    Pour l’éloigner de l’échappement?
