  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1599
Total: 1599
Auteur Sujet: Petit nouveau avec une 126  (Lu 24569 fois)
Re: Petit nouveau avec une 126
« Réponse #119 de la page précédente: dim. 27 octobre 2024, 17:43:22 pm »
 #B6
« Réponse #120 le: dim. 27 octobre 2024, 18:49:59 pm »
  •  #B6 la persévérance ça paye  #g6
    « Réponse #121 le: dim. 27 octobre 2024, 19:49:02 pm »
  • dans le carbu neuf dans le tube d'arrivée d'essence ils ont mis un filtre qui peut se boucher rapidement le mieux c'est de le retirer
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #122 le: lun. 28 octobre 2024, 07:39:24 am »
    sur mon ancien j'en est un mes sur le nouveau il y en a pas il ont simplifier le truc
    « Réponse #123 le: lun. 28 octobre 2024, 07:48:06 am »
  • oui mais regardes dans le tube il y a peut etre un filtre
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #124 le: lun. 28 octobre 2024, 08:51:52 am »
    j'ai sa comme carbu j'ai vue dans le tube ou arrive l'essence ou ont mets la durite il y a un truc en plastique blanc dedans qui diminue l'entrer je sais pas si tu me parle de sa, sinon sur le dessus comme les encien il y a rien
    « Réponse #125 le: lun. 28 octobre 2024, 08:59:12 am »
  • oui c'est ça vires le ça empêche le passage de l'essence
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #126 le: lun. 28 octobre 2024, 09:05:35 am »
    OK sa marche je fait sa fin de semaine je suis en déplacement la , je te remercie je vous tiens au jus .
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #127 le: mer. 30 octobre 2024, 16:37:25 pm »
  • Salut à vous rentrer plus tôt de déplacement j'en est profité pour enlever le fameux filtre tu avait raison mitch 😉, j'en est aussi profité pour faire le reglage carbu à la sonde 60 ralentie pour être au alentours de 13.2 et 120 principal pour être à environ 13.5 voir 14 faut que j'essaye le 125 pour voir et je pense quond est pas mal (elle petarade impeu à la décélération mes c'est pas violent impeu pauvre je pense )
    Je l'est bien fait chauffer pendant le reglage carbu j'ai mis des coup d'accélérateur rester accélérer et résulta elle a pas caler ou quoi que se soit miracle plus qu'à essayer sur route
    « Réponse #128 le: mer. 30 octobre 2024, 17:10:30 pm »
  • avant de mettre le 125 regardes si sur les trous de progressions tu n'es pas trop riche pour ça tu ouvres le volet très très peut 1 à 2 mm max et la tu vois le résultat de la sonde
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #129 le: mer. 30 octobre 2024, 17:39:26 pm »
    tout sa au ralentie ? En accélérant ou en tournant la vis ?
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #130 le: mer. 30 octobre 2024, 18:05:18 pm »
  • Bon j'ai été faire se que tu ma dit j'ai laisser chauffer impeu (800 tours minutes ralentie l'avance la strobo m'indique environ 7 à 8 °) la lambda m'indique 13.2 au ralentie j'accélère  de 1 à 2mm comme tu ma dit sa tombe au alentours de 11.5 a 12
    « Réponse #131 le: mer. 30 octobre 2024, 18:10:15 pm »
  • donc très riche, donc mets le 50 et la tu peux mettre le 125 et refaire toutes les manips
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #132 le: mer. 30 octobre 2024, 18:31:08 pm »
  • OK je te fait sa demain 😉 ( mon ralentie serra pauvre si ont suit la lambda ? )
    « Réponse #133 le: mer. 30 octobre 2024, 18:57:43 pm »
  • je ne pense pas en fait la richesse du ralenti c'est la vis qui la règle, le gicleur c'est pour la progression donc on met toujours le gicleur qui sera bon pour la progression et pour le ralenti ça sera la vis
    Hors ligne tosayen
    • Modèle: 126
    « Réponse #134 le: mer. 30 octobre 2024, 19:19:32 pm »
  • D'accord je teste sa demain et je te redit sa 😉 merci
