  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 535
Invités: 491
Total: 492
Auteur Sujet: [126] Durites de liquide de frein qui suent  (Lu 4549 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« le: mar. 10 septembre 2024, 21:57:28 pm »
  • Bonsoir,
    Est ce que cela vous est déja arrivé d'avoir les durites de liquide de frein qui vont du bocal au maitre cylindre qui transpirent le liquide de frein ?
    C'est sur une 126 bis, mais j'imagine que c'est pareil sur 126 ?
    Une alternative pour changer ça ? Merci d'avance,
    Hors ligne Yves500
    Re: [126] Durites de liquide de frein qui suent
    « Réponse #1 le: dim. 17 novembre 2024, 09:27:52 am »
  • Bonjour
    J’ai exactement le même souci. J’avais initialement sur la 500 une durite de couleur ver en plastique mou et qui était en permanence recouverte d’une pellicule de ldf, je l’ai remplacée par de la durite à essence noire, mais après un an, pas mieux. Ça recommence. Je vais tester la durite à air comprimé pour voir.
    « Réponse #2 le: dim. 17 novembre 2024, 09:53:45 am »
  • Bj , face au ldf , il n'y a pas grand chose qui résiste à part ce qui est prévu ,https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-de-freinage/cylindres-r_cepteur-und-tuyaux-de-frein/tuyau-pour-le-r_servoir-de-fluide_ma_tre-cylindre-_51-cm
    « Réponse #3 le: dim. 17 novembre 2024, 11:00:26 am »
  • Bonjour
    Salut Yves,
    Pourquoi ne pas acheter...de la durite pour liquide de frein, comme suggéré par Vinci ?
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #4 le: dim. 17 novembre 2024, 12:31:07 pm »
  • Bonjour Charles,
    Oui, c’est ce que je vais faire en effet. J’ai lu sur ce forum que certains conseillaient la durite pour air comprimé mais bon, à choisir autant prendre la bonne tout de suite.
    Ton carbu va toujours très bien. Merci.
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #5 le: dim. 17 novembre 2024, 12:33:01 pm »
  • Au fait, 50 cms suffisent ? Vous confirmez ?
    « Réponse #6 le: lun. 18 novembre 2024, 21:25:53 pm »
  • Ton carbu va toujours très bien. Merci.
      #h5 pour ton retour.
    si il en faut 50cm, prends en le double, au pire si tu te rates, et ça évite de repasser une commande.
    Oui, je sais, avec des théories comme ça, on remplit un garage! #g6
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #7 le: lun. 18 novembre 2024, 22:36:47 pm »
  • J’en connais qui en ont des garages bien remplis en effet mais le conseil est de bon augure. Merci
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #8 le: lun. 25 novembre 2024, 21:37:30 pm »
  • Pour répondre aux questions, j'ai pris il y a quelques temps la référence du lien cité un peu au dessus. niveau longueur j'ai même recoupé un peu donc c'est bon.
    Je n'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement (mon topic était très actif jusqu'à mi septembre, là ça s'est calmé) et j'en suis à mes freins que je peine à régler pour être un minimum efficace...
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #9 le: ven. 17 janvier 2025, 22:28:32 pm »
  • Installée avant Noël, cette durite ne suinte pas pour l’instant! J’ai bon espoir.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #10 le: ven. 24 janvier 2025, 20:18:07 pm »
  • Idem  #fc
