  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 375
Total: 375
Auteur Sujet: boite vitesseet fourchette  (Lu 9899 fois)
Re: boite vitesseet fourchette
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 30 septembre 2024, 07:49:31 am »
complexe peut etre à écrire mais plus simple à faire,  en plus simple tu règles le jeu roulement en vissant ou dévissant l'écrou cannelé rien de compliquer, pour le jeu aux pignons il faut déplacer tout le différentiel pour ça il te suffit de pousser l'ensemble, comprends que si tu dévisses d'un cote  et que tu visses d'autant tout se déplace sans changer le réglage des roulements  #B6
Hors ligne popotman
« Réponse #30 le: lun. 30 septembre 2024, 14:09:43 pm »
  • salut mitch si je comprend, descendre la boite retirer les soufflets pour accéder a l'écrou cannelé,visser ou dévisser selon si il y a trop de jeux haut/bas et droite/gauche pour vérifier si cela marche passer toutes les vitesses, il y a une autre vérification à regarder pour être  sur du réglage avant de remonter merci de tes explications simple
    BELLA CIAO
    « Réponse #31 le: lun. 30 septembre 2024, 17:20:16 pm »
  • pour moi pas de lien entre réglage et passage des vitesses, il faut faire un bon réglage pour éviter la casse et le bruit,
    il n'y a aucun lien physique entre les dif et les pignons des rapports
    je ne pense pas avec lu une réponse a la question la boite a t elle été démontée intégralement
    « Réponse #32 le: lun. 30 septembre 2024, 19:19:28 pm »
  • Et comment expliquer , une roue levée les vitesses passent et roue au sol ça passe plus  #f9
    Hors ligne popotman
    « Réponse #33 le: mar. 01 octobre 2024, 17:55:07 pm »
  • BONSOIR MITCH oui boite démonté intégralement changement de la 1er fourchette et je te pose la question que faire ? sortir la boite et faire se réglage de diff ou....? et je me suis aperçu fuite huile moteur coté boite cela doit être  le joint spi il faut démonter embrayage et volant moteur je suppose et repérer l endroit ou il était? JE NE SAIS PLUS COMMENT gérer
    BELLA CIAO
    « Réponse #34 le: mar. 01 octobre 2024, 19:08:37 pm »
  • pour gérer c'est facile une chose après l'autre  #g3 #g3
    une fois que tu as retiré le volant le spi est devant toi
    pour la boite la réponse me fait poser une autre question as tu bien remis les bonhommes
    Hors ligne popotman
    « Réponse #35 le: mar. 01 octobre 2024, 19:33:39 pm »
  • les 3 billes qui retiennes les tringles
    BELLA CIAO
    « Réponse #36 le: mar. 01 octobre 2024, 19:49:32 pm »
  • ce n'est pas bien des billes c'est plutot allongé deux d'une dimension et une plus petite mais bon on parle sans doute de la meme chose
    « Réponse #37 le: mar. 01 octobre 2024, 20:59:50 pm »
    Il ne s'agit pas des billes sous ressort sous plaquette coté avant gauche de la boite , mais des bonhommes qui se trouvent entre les tiges , à remettre un à un lors du réassemblage de la boite , en zone partie supérieure arrière
    « Réponse #38 le: mer. 02 octobre 2024, 07:06:30 am »
  • bonne précision j'avais un peu zappé  #B6
    Hors ligne popotman
    « Réponse #39 le: mer. 02 octobre 2024, 15:53:12 pm »
  • j'ai va celle du haut ,quand je démonterai la boite je regarderai  si les ressort et bille font bien leur travail merci
    BELLA CIAO
    « Réponse #40 le: mer. 02 octobre 2024, 16:33:15 pm »
  • Et les bonhommes , tu les as , tu te rappelles les avoir monté ?
    « Réponse #41 le: mer. 02 octobre 2024, 17:07:49 pm »
  • oui il faut voir les bonhommes, les billes non rien avoir avec un effet de blocage elles servent au verrouillage
    Hors ligne popotman
    « Réponse #42 le: mer. 02 octobre 2024, 19:04:39 pm »
  • j'ai pas dû comprendre je pensais bonhomme /bille alors que sont-ils ?
    BELLA CIAO
    « Réponse #43 le: mer. 02 octobre 2024, 19:41:33 pm »
  • c'est des cylindres qui empêchent de passer deux vitesse à la fois
    la photo c'est un exemple on voit les 3 bonhommes
    Hors ligne popotman
    « Réponse #44 le: mer. 02 octobre 2024, 20:17:53 pm »
  • OUI JE pense les avoir remontés et il ne sont pas dans mes pièces en plus comme il faut démonter la boite je regarderais merci.je vous enverrai des photos des différents éléments a vérifier pour trouver le problème
    BELLA CIAO
