  • Total des messages: 225451
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 561
Invités: 394
Total: 394
Auteur Sujet: Problème boite 126  (Lu 3461 fois)
Hors ligne maxime500
Problème boite 126
« le: sam. 02 novembre 2024, 14:55:35 pm »
  • Bonjour à tous,
    Voila longtemps que je n'avais pas écrit sur le Forum et la je viens de terminer mon moteur de Fiat 126 et je l'ai remonté dans ma petite fiat 500.
    Quand j'ai démonté l'ancien groupe moteur boite de ma fiât (moteur 500 boite 126) qui fonctionnait très bien, je me suis rendu compte que mon roulement à rouleaux d'arbre secondaire de la boite était cassé (alors qu'il n'a que 700kms ?), j'ai donc entrepris le remplacement.
    Et au remontage, j'ai eu un problème avec le synchro de la 2éme qui est en bout d'arbre, il y a trois pièces avec un jonc pour les maintenir et ce jonc ne passe pas ou mal dans la pièce guidée pas la fourchette.
    J'ai quande même remonté, mais après quelques kilomètres, impossible de passer la première. J'ai démonté et j'ai trouvé le jonc en travers qui coincait la pièce entrainnée par la fourchette.
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'avant tout fonctionnait bien  #d10 ??? faut il laisser ce jonc où est il utile uniquement pour le maintien des trois pièces pendant le montage ? Sinon pouvez-vous me dire si il y a une position particulière pour ce jonc ?
    J'espère avoir été assez clair même si c'et difficile à expliquer.
    D'avance merci pour vos retours  #B6
    Re: Problème boite 126
    « Réponse #1 le: sam. 02 novembre 2024, 19:17:23 pm »
  • oui il faut le ressort si c'était pour le montage il ne serait pas (plus) dans la boite, dans les jours qui viennent je vais ouvrir une boite je prendrai des photos et si d'ici là tu n'as pas réparé je mettrai les photos
    « Réponse #2 le: sam. 02 novembre 2024, 20:41:18 pm »
  • Ok merci pour ce retour, mais je comprends pas comment cela se monte ? #j8
    « Réponse #3 le: sam. 02 novembre 2024, 21:08:46 pm »
  • de mémoire il va dessous mais bon si tu patientes je ferai des photos, il y a peut etre un autre membre qui mettra une photo  #B6
    « Réponse #4 le: sam. 02 novembre 2024, 23:35:13 pm »
  • Si c'est la pièce 6 dont tu parles, oui, c'est en dessous de la 5
    « Réponse #5 le: dim. 03 novembre 2024, 07:32:02 am »
  • Ok tout s’explique, je suis un gros naze je l’avais mis au dessus. Mais du coup à quoi elle sert ?
    Merci à tous  Merci
    « Réponse #6 le: dim. 03 novembre 2024, 07:53:26 am »
  • il pousse les plaquettes (8) vers extérieur
    « Réponse #7 le: dim. 03 novembre 2024, 09:26:01 am »
