Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2799
  • Dernier: Braderic
  • Total des messages: 222025
  • Total des sujets: 9336
  • En ligne aujourd'hui: 249
Invités: 186
Total: 186
Auteur Sujet: Démarrage moteur...  (Lu 7485 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500F
Démarrage moteur...
« le: dim. 03 novembre 2024, 18:26:41 pm »
  • Bonjour à tous,
    Voilà 3 ans de rénovation de mon moteur qui se termine aujourd'hui. J'ai voulu le tester et aucun signe de vie... le démarreur ne se lance pas. Par contre j'ai la bobine qui chauffe énormément. Comme vous pouvez observer sur les photos, j'ai rajouter un kit 123 ignition.
    L'électricité n'étant pas mon fort, pouvez-vous contrôler ma connectique (j'ai un fort doute) et/ou me donner des conseils pour tester le 1er démarrage moteur ? y-t-il une masse à connecter sur le démarreur, j'ai un doute car je n'ai rien de ce côté là ?
    Merci pour votre aide.
    Re: Démarrage moteur...
    « Réponse #1 le: dim. 03 novembre 2024, 19:24:17 pm »
  • alors déjà il faut que le démarreur fasse tourner le moteur, masse à mettre n'importe où sur le moteur, s'il n'a jamais tourné il faut faire monter l'huile pour ça il faut retirer les bougies, retirer le contact de pression d'huile et faire tourner jusqu'à voir l'huile sortir par le trou du capteur,
    remettre les bougies et si l'allumage est bien calé et de l'essence il doit pété
    je trouve les fils (pinces) un peu fin
    que la bobine chauffe bizarre avec  123 ignition
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #2 le: dim. 03 novembre 2024, 21:10:46 pm »
  • Merci Mitch pour ton retour.
    Si je résume, le branchement est bon si je mets la masse sur le moteur ?
    Pour la procédure de faire monter l'huile, tourner le moteur à la main suffit ?
    J'ai bien pris note pour le reste.
    Bien à toi.
    « Réponse #3 le: lun. 04 novembre 2024, 07:12:06 am »
  • non à la main ne suffit pas et même au démarreur tu risques de galérer, il faudra peut etre faire la manip de la seringue
    non le branchement n'est pas bon il faut retirer le fil qui va de la bobine à la masse
    oui mettre la masse au moteur
    « Réponse #4 le: lun. 04 novembre 2024, 19:11:55 pm »
  • Je suis pas spécialiste de l'électricité, mais déjà le moins pas sur de la ferraille mais sur le moteur, sinon ça risque pas de craquer....... #g2
    « Réponse #5 le: lun. 04 novembre 2024, 19:13:28 pm »
  • Et comme dit Mitch, faut faire monter l'huile. Sur le mien lors de sa remise en route j'avais même mis du 24v pour que le démarreur tourne plus vite pour faire monter l'huile.......
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #6 le: lun. 04 novembre 2024, 21:53:27 pm »
  • Merci Suzu-Kid  #g6
    Merci Mitch.
    Une question Mitch, j'ai cherché la manip de la seringue sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Cela consiste à quoi ?
    « Réponse #7 le: mar. 05 novembre 2024, 07:04:55 am »
  • à mettre de l'huile avec une seringue par le bouchon qui ce trouve sur le carter pompe
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #8 le: mar. 05 novembre 2024, 21:40:28 pm »
  • ok, merci Mitch.
    A tester, je reviendrai pour les nouvelles.
    « Réponse #9 le: mer. 06 novembre 2024, 21:13:24 pm »
  • N'hésite pas à monter une lampe témoin sur la sonde de pression d'huile , c'est simple et rassurant à la fois , c'est ce que je fais systématiquement  #g2
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #10 le: mer. 06 novembre 2024, 22:19:20 pm »
  • Merci pour l'info  #B6
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #11 le: sam. 09 novembre 2024, 18:53:58 pm »
  • Bonsoir,
    Tout d’abord merci ! La manip avec la seringue a super bien marché. J’ai pu observer l’huile sortir au niveau du capteur de pression d’huile. Manip réalisée avec le démarreur après plusieurs esssais.
    C’est contre, une fois que je branche tout, le moteur ne démarre pas…
    J’ai vérifié qu’il y a bien les étincelles aux niveaux des bougies : ça c’est ok.
    Y ‘t’il un réglage spécifique côté allumeur(allumeur d’origine avec un kit electrique ?
    Concernant les branchements entre les bougies et l’allumeur j’ai inversé mais rien n’y fait.
    Est-ce possible qu’il y ai trop d’essence non explosé dans le moteur sachant que j’ai réalisé beaucoup de démarrage avec le démarreur ?
    « Réponse #12 le: sam. 09 novembre 2024, 19:10:10 pm »
    bien sur c'est un minimum, mais  avec un 123 c'est facile as tu suivi la notice, c'est une histoire de led qui s'allume au pmh
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #13 le: sam. 09 novembre 2024, 19:16:02 pm »
  • Je n’ai pas cette notice de réglage. Je n’ai eu que la notice de montage.
    Merci Mitch
    « Réponse #14 le: sam. 09 novembre 2024, 19:47:45 pm »
  • rien sur la notice de montage ? va fait un tout sur le net tu dois trouver ton bonheur
