  • Total des messages: 225451
  • En ligne aujourd'hui: 561
Invités: 413
Total: 413
Auteur Sujet: Montage Compte tours  (Lu 2471 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: jeu. 23 janvier 2025, 09:59:55 am »
  • Bonjour
    Je voudrais monter un compte tours sur ma 500.
    Je voudrais savoir si ,pour ceux qui ont montés un indicateur,vous avez des photos du montage.
    Sur le cendrier?sur le vide poche au milieu?
    Pour une bonne lecture
    Re: Montage Compte tours
    « Réponse #1 le: mer. 29 janvier 2025, 19:26:26 pm »
  • c'est pas à connecter tout simplement sur la bobine?
    « Réponse #2 le: ven. 31 janvier 2025, 16:58:10 pm »
  • Bonjour
    Moi j'ai 3 cosses derrière l'indicateur et pas d'écriture pour me dire "qui et quoi"
    Le + le - la masse?
    « Réponse #3 le: ven. 31 janvier 2025, 17:34:06 pm »
  • tu dois bien avoir une notice
    « Réponse #4 le: ven. 31 janvier 2025, 18:35:27 pm »
  • Qui ose vendre ça dans ces conditions ? #e8
    « Réponse #5 le: ven. 31 janvier 2025, 18:43:23 pm »
    Dans la boite neuve il n'y avait rien,et aucun ecritaux 😭
    Je commençais à avoir peur.
    Et je suis retourné sur le site et  la bingo la photo de l'indicateur👏avec les indications pour les bornes.
    Par contre puis je prendre le + du câble  de ma jauge à carburant pour le plus des tours?
    « Réponse #6 le: ven. 31 janvier 2025, 18:46:45 pm »
    Par contre puis je prendre le + du câble  de ma jauge à carburant?
    oui pourquoi pas, le compteur ne consomme pas grand chose
    « Réponse #7 le: ven. 31 janvier 2025, 19:00:03 pm »
  • Et la même masse? Et le "- "sur le" -"de la bobine HT?
    Et la borne de la lampe c'est le même + que le" + après contact "que celui de l'indicateur?
    « Modifié: ven. 31 janvier 2025, 19:03:11 pm par Luludusud »
    « Réponse #8 le: ven. 31 janvier 2025, 19:16:54 pm »
  • le + tu le prends sur la jauge, la masse n'importe où sur la caisse, et le fil bobine tu le mets sur le - bobine pour la lampe il faut le mettre sur le fil qui allume le tableau de bord ou l'éclairage des veilleuses il faut que ça s'allume quand tu mets les feux
    « Réponse #9 le: sam. 01 février 2025, 15:58:16 pm »
  •  Nickel manipulation réussi 👍.
    Par contre à chaud la 500 à combien de tours par min au ralenti à avoir ?
    Et pour les lampes c'est un + à prendre sur les phares?
    « Modifié: sam. 01 février 2025, 16:12:53 pm par Luludusud »
    « Réponse #10 le: sam. 01 février 2025, 16:45:02 pm »
  • sur une veilleuse
    ralenti env 900 trs gaffe en touchant le ralenti tu modifies un poil la richesse
