L'habitacle
Chauffage 500
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 352
Total: 352
Sujet: Chauffage 500 (Lu 6521 fois)
Luludusud
Q.I.: 1
Chauffage 500
jeu. 13 février 2025, 14:31:46 pm »
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà roulé en 500 quand il fait 5°?
Au niveau chauffage ,on ressent la chaleur dans l'habitacle?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Chauffage 500
jeu. 13 février 2025, 15:08:59 pm »
A cette température extérieure , si tu roules avec le volet de chauffage ouvert et que la sonde thermostatique du carter de refroidissement est bien fonctionnelle , tu ressentiras de la chaleur , voir aussi des odeurs en fonction de l'état d'étanchéité de ton moteur
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: Chauffage 500
jeu. 13 février 2025, 18:10:55 pm »
je roule en fiâtout toute l'année. Et je confirme il y a du chauffage. Rien à voir avec une moderne. Mes il est suffisant
abarth
Q.I.: 1
freiner ça sert a rien !!
Re: Chauffage 500
jeu. 13 février 2025, 20:12:48 pm »
pour ma part le chauffage est assez efficace , malgré cette conception ancienne !
Luludusud
Q.I.: 1
Re: Chauffage 500
sam. 15 février 2025, 13:48:25 pm »
de vos réponses.
Quelqu'un à essayé de mettre un pulseur electrique pour envoyer la chaleur plus rapidement (comme sur la 126)
Et si je change juste l'ensemble volet et le thermostat du chauffage sur moteur (non present d'origine😭) existe t'il un tuto de montage?
de vos réponses.
Modifié: sam. 15 février 2025, 14:35:49 pm par Luludusud
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Chauffage 500
sam. 15 février 2025, 15:14:55 pm »
Si tu n'as pas cet ensemble , c'est sur que tu ne dois pas avoir de chauffage dans l'habitacle , pour le montage c'est pas trop difficile , pas de tutoriel à ma connaissance mais on trouve pas mal de figures , photos (rta) , par contre , il te faut déposer le carter pour tout assembler .Tu as le manchon souple de raccordement à la conduite sur la caisse ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Chauffage 500
sam. 15 février 2025, 16:03:47 pm »
Quelques photos du montage sur ce site
https://www.retro-meca.com/restaurations/Fiat500F/site/fiat500r.htm
Luludusud
Q.I.: 1
Re: Chauffage 500
sam. 15 février 2025, 16:10:27 pm »
C'est une voiture qui vient d'Italie,la région ou elle était il devait pas faire trop froid😁.
J'ai le tuyau noir qui pars dessous (photo)le tuyau du dessous a changer percé,et aucun tuyau dans l'habitacle et avant.
Et bien sûr pas de système de chauffage sur moteur.
tony500
Modérateur
Re: Chauffage 500
sam. 15 février 2025, 19:26:30 pm »
http://nuova500.free.fr/MANUALERICAMBI500.pdf
ici tu as celui de la 500 R mais en gros c'est le même
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re: Chauffage 500
dim. 16 février 2025, 09:18:12 am »
Avant 60, il était possible d'avoir un chauffage amélioré. Sur les bianchina un moteur électrique derrière le tableau de bord aspirait l'air chaud du moteur. Et un échappement avec un tube autour pour récupérer sa chaleur.
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re: Chauffage 500
Réponse #10 le:
dim. 16 février 2025, 09:51:07 am »
Le ventilateur, ça aide bien pour le dégivrage mais ça ne chauffe pas plus.
Le tube autour de l'échappement, ça chauffe vraiment plus .
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re: Chauffage 500
Réponse #11 le:
dim. 16 février 2025, 14:39:13 pm »
Voilà à quoi ça ressemble.
En fait il semble que c'était de série sur les bianchina type 140B pour le marché américain.
J'ai effectivement dans mon garage une bianchina type 140 avec cet échappement .
Luludusud
Q.I.: 1
Re: Chauffage 500
Réponse #12 le:
dim. 16 février 2025, 16:07:32 pm »
J'ai commandé tout le nécessaire pour refaire le chauffage👍
Re: Chauffage 500
Réponse #13 le:
dim. 16 février 2025, 16:19:07 pm »
si les trous du carter sont trop gros tu ne pourras rien monter, un gilet chauffant aurait fait l'affaire déjà le mois prochain tu n'auras pus besoin de chauffage
Luludusud
Q.I.: 1
Re: Chauffage 500
Réponse #14 le:
dim. 16 février 2025, 16:49:34 pm »
Les trous lequelle les 2 trous où il y a le papillon?
L'habitacle
Chauffage 500
