QUEL GICLEURS SUR SOLEX PBIC34 ?
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 339
Total: 339
Sujet: QUEL GICLEURS SUR SOLEX PBIC34 ? (Lu 1463 fois)
fiatou is right
Bébé Fiatiste
mer. 26 février 2025, 14:48:42 pm »
Bonjour,
J'ai monté sur mon 650cm3 soupape majorée un solex pbic34 mais ca s'engorge a chaud au bout d'une 15 minutes environ
je pense que c'est la taille de mon combo de gicleurs qui ne doit pas être adaptés quelqu'un à t il une expérience positive sur
ce carbu et donc peut il me conseiller pour les différents gicleur ? et accessoirement une piste pour le cornet d'admission coudé
parce que je n'ai trouve que en Italie à environ 250 euros pour un bout de tuyau ca pique un peu beaucoup
Cordialement,
Eric
Re: QUEL GICLEURS SUR SOLEX PBIC34 ?
mer. 26 février 2025, 19:18:46 pm »
je pense que le plus simple pour régler la carburation c'est de mesurer l'AFR (sonde lambda)
charles
mer. 26 février 2025, 19:27:28 pm »
je pense que Mitch a clairement raison, notamment parce que chaque config est différente
fiatou is right
Bébé Fiatiste
jeu. 27 février 2025, 17:17:38 pm »
Bonjour,
Et merci pour le conseil , et si quelqu'un à déjà eu ce carbu s'il peut me dire ce qu'il a mis comme gicleurs
que j'ai une base pour me donner une idée de comparaison ,
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
mer. 05 mars 2025, 20:30:46 pm »
Salut,
Les SOLEX n'ont jamais été reconnus et réputés pour être modifiés afin de gagner des chevaux sur un moteur : trop peu de pièces en vente pour le modifier.
Alors que les WEBER et DELLORTO sont mieux conçus pour ce genre de modification, et il y a beaucoup de revendeurs de gicleurs et tube d'ajutage en tout genre.
Et pour toute amélioration, c'est surtout ta cylindrée et ton régime de puissance qui vont déterminer la taille de ton corps de carbu et par la suite tes gicleurs et tube d'ajutage.
Peut être que tu es actuellement trop riche en mélange avec ton Solex ?
Quelle est le diamètre de ta soupape d'admission ?
Es-tu en culasse d'origine en simple entrée ?
Porco
Modifié: mer. 05 mars 2025, 20:33:12 pm par Porco Rosso
De passage...
