Changement joints entretoise pompe à carburant
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225554
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 206
Total: 209
kiao
bdeedo
Sujet: Changement joints entretoise pompe à carburant (Lu 1414 fois)
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
dim. 09 mars 2025, 18:04:58 pm »
Bonsoir,
Sur 126 bis, mais je pense que cela ne doit pas être différent sur 126 à air et 500, j'ai une question sur les joints de l'embase de la pompe à essence.
J'ai un léger suintement au niveau de l'entretoise de la pompe à essence. L'entretoise me semble légèrement fissuré donc je vais la changer. J'ai pu m'apercevoir qu'il manque un des deux joints. Il doit y avoir un joint de 0.3mm dessous, et au dessus, trois épaisseurs possible (0,3mm, 0,7mm et 1,2mm).. Mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de déterminer laquelle il me faut, une idée ?
d'avance
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
Re: Changement joints entretoise pompe à carburant
mar. 13 mai 2025, 13:56:27 pm »
L'épaisseur des joints se détermine en fonction du jeu de fonctionnement entre la came de ta pompe à essence et la butée de commande.
1 - regarde de combien sort ta butée de commande au max, par rapport au carter moteur, en faisant tourner ton moteur,
2 - regarde de combien est ta course max de ta came de pompe à essence,
3 - additionne tes 2 jeux et rajoutes 1 mm de jeu pour éviter de forcer sur ta came : tu as le résultat de l'épaisseur nécessaire à empiler avec les jeux de joints.
Ciao !
De passage...
