  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 640
Total: 641
Auteur Sujet: cheminement câblage  (Lu 3152 fois)
Hors ligne lolo
  • Modèle: 500 jardinière
cheminement câblage
« le: dim. 20 avril 2025, 15:21:51 pm »
  • Bonjour à tous
    Quelqu'un aurait une info sur le cheminement du faisceau électrique d'une jardinière ...dans le cas ou l'ancien a été enlevé , et donc plus aucun repère....c'est pour mon projet de réno.
     Merci, bon WE de pâque !
    Re: cheminement câblage
    « Réponse #1 le: dim. 20 avril 2025, 21:33:47 pm »
  • Tu peut trouver cela dans le forum  Fiat500 et dérivées ,tu trouveras dans pratique le plan électrique de la Jardinière page 44 il suffit de l'éditer pour voir clairement
    « Réponse #2 le: lun. 21 avril 2025, 08:36:35 am »
  • c'est le même que celui d'une fiat 500, en plus long
    Hors ligne lolo
    « Réponse #3 le: lun. 21 avril 2025, 17:49:46 pm »
    j'y suis allé , mais je n'ai trouvé que le schéma électrique dans la RT, mais pas le cheminement ....
    « Réponse #4 le: lun. 21 avril 2025, 21:11:19 pm »
  • je dirais que tu ne sais pratiquement pas te tromper. les fils fils ont juste la longueur pour arriver à leur emplacement. aides toi des couleurs de tes câbles par rapport à ce qui est indiqué sur le schéma.
     Si ça peut t'aider: tous ce qui est interrupteurs, compteur, comodo, boite clignotante, clés de contact, moteur d'essuie glace passent sous le tableau de bord dans le compartiment moteur.
    A partir de la boîte à fusible vers l'avant: clignotants phares, tous passent sur le dessus de la face avant. y a même des crochets pour coincer la tresse
    A l'arrière à partir du redresseur une partie va vers les feux à gauche, l'autre va vers la droite pour les feux la bobine la pression d huile et il a aussi des crochets sur le fond. Les longueurs et les couleurs t'aideront à pas faire d'erreur.
    Seul point noir c'est la correspondance des couleurs su le comodo
    Hors ligne lolo
    « Réponse #5 le: mar. 22 avril 2025, 12:35:47 pm »
  •  Merci pour ces infos Tony !
    « Réponse #6 le: mer. 23 avril 2025, 09:26:58 am »
  • si tu cales je peux te faire des photos
    Hors ligne lolo
    « Réponse #7 le: mer. 23 avril 2025, 09:44:53 am »
  • Merci Tony , effectivement cela sera d'une grande aide ...
    je suis qu'au stade de l'achat pour le moment ...mais n'ayant que le certificat de cession français, carte grise italienne sans  PRA..je me pose beaucoup de question pour l'immatriculation en France :
    Le PRA est demandé par qui  ? la FFVE ou pour ANTS ...car c'est juste pour que l'ancien propriétaire ne soit plus taxé ...donc pour l'acheteur c'est transparent (sachant que la voiture est déjà en france)
    Enfin , est il possible d'obtenir un COC auprès de Fiat pour l'année 1968 ? ...car j'ai le doute que celui ci soit apparu plus tard ....
    Je suis preneur de vos avis  Merci
    « Réponse #8 le: mer. 23 avril 2025, 17:23:31 pm »
  • je suis pas vraiment au courant ne l'ayant jamais fait et n'étant pas en France. Mais à ce que je lis par ci par là ça change souvent et il semblerait qu'un document de sortie du territoire soit nécessaire. Je vais vois si je trouve pas les dernières infos quelque part
    « Réponse #9 le: mer. 23 avril 2025, 17:36:16 pm »
  • Voilà ce que j'ai trouvé de plus récent
    il faut 1) l'acte de vente bien sur, 2) la preuve que le véhicule a été radié des registres en Italie ( ceci doit être fait par le propriétaire qui doit rendre les plaques en meme temps)  3) un dossier FFVE pour avoir l'attestation (le coc c'est pour les voitures récentes) ensuite démarche normale.
