  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 419
Invités: 291
Total: 291
Auteur Sujet: Elle ne pète pas….  (Lu 14907 fois)
Hors ligne Kiro 75011
  • Modèle: 500 L
Elle ne pète pas….
« le: ven. 02 mai 2025, 21:05:40 pm »
  • Bonjour à toutes et à tous
    Elle ne pète pas … j’ai lu énormément de posts sur le sujet, sur le forum
    Test bougie 0, test bobine d’allumage 0, 12,1 V à la batterie , condensateur testé ok apparemment , bobine changée par une neuve , 2 condensateurs testés….
    Cela fait 2 jours que je monte démonte remonte… me revient depuis quelques heures, cette envie de travailler au briquet et à l’essence (idée développée dans plusieurs messages.)
    Il est temps pour moi de vous demander de l’aide en direct !
    Au secours !!!!!!
    Une idée ? Un coup de main? La connaissance d’une âme sœur à Paris (mon garagiste ds le 17 eme est parti à la retraite) #i6 #c1 #i10
    Merci d’avance !
    103 SP, DT 50, chappy, la 500 c’est pô pareil…
    Re: Elle ne pète pas….
    « Réponse #1 le: ven. 02 mai 2025, 21:30:24 pm »
  • Pas d'étincelles , changement bobine , condensateur , c'est ça ?
    Si oui , tu as vérifié les vis platinées ?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: ven. 02 mai 2025, 21:58:05 pm »
    Bonsoir Vinchi
    Oui c’est ça , j’ai regardé les vis patinées elles sont en bon état, j’ai fait un réglage à 45mm, kedal…Aucune étincelle qd je les écarte
    « Réponse #3 le: sam. 03 mai 2025, 08:12:32 am »
  •  #F5 regardes si tu n'as pas le fil qui va du delco à la bobine une masse, au passage sortie delco
    « Réponse #4 le: sam. 03 mai 2025, 09:03:31 am »
  • tu peux débrancher ce fil qui fait bobine-delco- tester sa continuité
    - vérifier qu'il y a bien 12v à l'entrée de la bobine (avec le contact mis)
    - que le delco n'est pas en court circuit à cause d'un problème d'isolation : en testant la continuité entre l'arrivée (vis recevant le fameux cable) et la masse, ce doit être OK quand les vis platinées sont fermées, et KO quand les vis sont ouvertes
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #5 le: sam. 03 mai 2025, 12:38:58 pm »
    Bonjour Mitch83,
    Je vais au parking cet après midi , vérifier cela
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: sam. 03 mai 2025, 12:40:37 pm »
    Salut bobine simple
    Je vérifie cela cet aprem
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: sam. 03 mai 2025, 20:33:19 pm »
  • Bonjour Mitch83,
    Salut Mitch83,
    Certains sur le forum parlent de magie ou de sorcellerie , aujourd'hui sans rien faire , étincelle qd j’écarte les vis patinees, elle ne demarre tjs pas (j’ai dû faire de la m....) lors de mon calage , qui est le premier ....)Demain je remets ça en resuivant le tutoriel pas à pas et je reste d’autres câbles bougie
    Je passe au ti punch (humour, forum)...
    « Réponse #8 le: dim. 04 mai 2025, 08:41:10 am »
  • si je suis maintenant tu as de l'étincelle aux bougies, un truc tout bête tu n'as pas inversé les fils de bougies ?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: dim. 04 mai 2025, 15:29:01 pm »
    ,bonjour,
    Aujourd'hui elle a démarré 2 fois ,  alors que je n’avais pas remis une bougie et puis plus rien. , plus étincelle aux vis patinees... un fusible à pété , et toujours rien.
    Plus de tension à la bobine
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: dim. 04 mai 2025, 15:36:03 pm »
  • Re
    le voyant huile ne s’allume plus ...
    « Réponse #11 le: dim. 04 mai 2025, 17:26:45 pm »
  • pour le voyant normal si le fusible a pété tu as sans doute de l'oxydation sur la connectique, voir le contact à clé qui fait des siennes
    tu ne plus avoir le voyant générateur aussi
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: dim. 04 mai 2025, 19:46:01 pm »
    Bizarrement j’ai le voyant generator ...ok demain soir je ponce toutes connectiques
    « Réponse #13 le: dim. 04 mai 2025, 19:53:57 pm »
  • ok alors sonde hs lampe grillée ou culot oxydé, fait toucher le fil de la sonde directement sur le bloc moteur et vois le résultat allumée ou éteinte si allumée grande chance la sonde hs si non voir coté lampe en espèrent quad même que le fil ne soit pas coupé
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #14 le: lun. 05 mai 2025, 14:07:08 pm »
    Salut Mitch 83 ,
    J’ai effectué le test pour la sonde , j’ai mis le câble sur le bloc moteur, kedal...j’espère aussi que le câble n’est pas coupé.Je vais espérer que c’est l’ampoule. En revanche tks pas de jus à la bobine , j’ai poncé, testé le fusible ( ok au niveau de la boîte à fusible ) j’ai testé le neiman , j’ai du jus . Mais pas de jus à la bobineeeeeuuuuhhhh....
