  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 654
Total: 655
Auteur Sujet: Montage mano température huile?  (Lu 4958 fois)
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
« le: mer. 14 mai 2025, 16:47:10 pm »
  • On peut monter un mano de temp d'huile sur un 500F?
    J'ai vu qu'on avait le capteur de pression (basique), mais je me demandais si on pouvait rajouter un mano de temp d'huile?
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    Re: Montage mano température huile?
    « Réponse #1 le: mer. 14 mai 2025, 16:57:20 pm »
  • Oui il te faut la monter soit sur un raccord double avec ta sonde de pression mais c'est trop gros, soit la placer dans ton carter d'huile, c'est ce que j'ai fait en soudant un écrou en M14 x 150.
    Il existe des sondes de température avec alarmes (comme d'origine) + signal pour affichage aiguille.
    A toi de tirer les fils en plus entre ta nouvelle sonde et ton mano de température.
    Je te conseille VDO comme marque, c'est un peu cher mais c'est hyper fiable :
    https://vdo-webshop.nl/fr/capteurs-de-temperature/497-vdo-capteur-de-temperature-dhuile-150c-m14-323-803-014-007c-4103590696090.html
    Et là ton mano :
    https://vdo-webshop.nl/fr/12-instruments/s-9/cat%C3%A9gorie-thermom%C3%A8tres/fonctionnalit%C3%A9-temp%C3%A9rature_d_huile_moteur
    Le top c'est de rajouter la température culasse et la pression d'huile surtout !
    Ciao
    « Modifié: mer. 14 mai 2025, 17:12:42 pm par Porco Rosso »
    De passage...
    Hors ligne guibo
    « Réponse #2 le: mer. 14 mai 2025, 17:18:01 pm »
  • Ok merci pour les infos.
    et pour la température culasse tu t'y prends comment? Je doute qu'il y ai quelque choses de prévu par défaut.
    « Réponse #3 le: mer. 14 mai 2025, 17:45:26 pm »
  • tout est dit, juste mon grain de sel pour moi la sonde c'est en bas du carter d'huile  #B6
    mais comme dit porco rosso la température n'est pas le principal la pression oui
    « Modifié: mer. 14 mai 2025, 17:47:19 pm par mitch83 »
    Hors ligne guibo
    « Réponse #4 le: mer. 14 mai 2025, 20:25:04 pm »
  • j'avais trouvé une jauge d'huile VDO avec la température huile, je ne savais même pas que cela existait, intéressant.
    Pour la pression on a l'indicateur déjà sur le tableau de bord, et j'ai vu des sondes en M14 qui pourrait remplacer la sonde basique que l'on a sur le tableau de bord avec un mano.
    Pour ce qui est la température culasse j'ai vu quelques truc spéciaux qui s'adapte en se vissant sur un écrou pour récupérer l'information dans dans la sonde.
    Donc il existe visiblement des moyens.
    J'ai vu cela mais je vois pas trop comment cela fonctionne...
    https://fiat-500-passion.com/boutique/graissage/contacteur-de-pression-dhuile/
    • Modèle: réduit
    « Réponse #5 le: mer. 14 mai 2025, 22:14:48 pm »
  • Sur ce kit, ta sonde d'origine est percée en haut de son filetage, faisant remonter l'huile vers sa partie haute. Elle sert toujours pour l'alarme pression basse (WK)
    La pièce en alu à droite sur la photo sur laquelle est vissée ta sonde de pression, est prise en sandwich par ta sonde d'origine (celle de gauche) et le carter, d'ou les 2 joints cuivre.
    Si tu zoom, tu verras un pitit trou perpendiculaire dans l'alésage pour acheminer l'huile vers ta sonde de droite qui elle sert de mesure de ta pression (G).
    Autant mettre celle ci :
    https://vdo-webshop.nl/fr/capteurs-de-pression/352-vdo-capteur-de-pression-0-10-bar-m16-360-081-030-107c-4103590691064.html
    Elle a les 2 contacts WK et G, elle se visse direct dans ton alésage du carter (M16 x 150) et elle t'évite un montage de pièce en plus  #g2
    « Modifié: mer. 14 mai 2025, 22:18:21 pm par Porco Rosso »
    De passage...
    Hors ligne guibo
    « Réponse #6 le: mer. 14 mai 2025, 22:46:55 pm »
  • Ah joli, elle fait pression et avertissement,  donc j'ai juste a rajouter le mano pression huile, c'est top!
    Donc c'est du m16x150 le capteur pression faible?
    « Modifié: mer. 14 mai 2025, 22:54:28 pm par guibo »
    Hors ligne guibo
    « Réponse #7 le: mer. 14 mai 2025, 22:49:18 pm »
  • Si une astuce temperature culasse je prends aussi l idée :)
    • Modèle: réduit
    « Réponse #8 le: jeu. 15 mai 2025, 15:53:15 pm »
  • Pour la culasse, c'est un peu plus compliqué car il te faudra bidouiller.
    Je te conseille de chercher du côté du monde avionique. Il y a beaucoup de petits avions / ULM qui tournent avec des moteurs refroidis à air.
    Tu auras le choix et la qualité, perso je l'ai fais et je ne le regrette pas.
    1- Te procurer une sonde spéciale CHT (cylinder Head Temperature) comme par exemple ici :
    https://aerolight.fr/produit/sonde-temperature-culasse-cht/
    Tu n'auras plus qu'à monter la sonde en sandwich sur une des deux bougies, attention au couple de serrage.
    Pour info, température max au cul de la bougie entre 120 et 180°C, suivant ton régime, ton avance à l'allumage et ta richesse de carburation.
    Ou sinon tu peux aussi monter une sonde plus petite en diamètre sur un petit taraudage de la culasse, ou entre les ailettes de refroidissement.
    Et pour le mano, là aussi c'est à la débrouille en fonction des données de ta sonde, sur les même sites avioniques.
    Sinon tu as des kits à 2 balles comme celui là, mais quid de sa durée de vie :
    https://www.amazon.fr/rl-tm006-Celsius-Temp%C3%A9rature-Thermom%C3%A8tre-temp%C3%A9rature-R%C3%A9tro-%C3%A9clair%C3%A9/dp/B01G7X0O6S/ref=asc_df_B01G7X0O6S?mcid=c7428ae827923cf389a25ac65202d7d0&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701481900144&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=251016204647161238&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9111689&hvtargid=pla-736891843808&psc=1&gad_source=1
    « Modifié: jeu. 15 mai 2025, 16:31:38 pm par Porco Rosso »
    De passage...
    « Réponse #9 le: jeu. 15 mai 2025, 18:00:33 pm »
  • question pour ce coucher moins c!!! quel intérêt de prendre la température culasse  déjà il faut savoir quelle est le bonne température de fonctionnement ?
    Hors ligne guibo
    « Réponse #10 le: jeu. 15 mai 2025, 21:50:55 pm »
  • Bah pour controller que la ventilation fonctionne?
    Mais bon le voyant generateur suffit en fait...
    • Modèle: réduit
    « Réponse #11 le: ven. 16 mai 2025, 08:37:36 am »
  • Mitch83 : la température culasse est un surplus je te suis sur l'idée, car toujours liée, plus ou moins, à la température de l'huile...lorsque ton moteur est sain biensûr.
    Mais c'est toujours intéressant de l'avoir surtout par forte chaleur l'été. C'est une information qui devient indispensable une fois que tu l'as. #g6
    Pour la bonne température de fonctionnement, qui est plutôt une plage, de ma propre expérience elle varie entre 120° et 180°C avec moteur d'origine Fiat 126A - 600 cm3.
    Pour le retour d'expérience, le soucis c'est que très peu de fiatistes ont ce montage et donc il y a très peu de retour sur cette valeur. D'autant plus que souvent ces kits sont montés par des conducteurs qui ont modifié leur moteur (carbu, cylindrée, etc...). En tout cas c'est ce que je constate sur les forums étrangers, surtout en Italie.
    Guibo : tu peux aussi contrôller la ventilation avec une sonde de température vissée sur ta turbine.
    De passage...
    Hors ligne guibo
    « Réponse #12 le: ven. 16 mai 2025, 14:07:45 pm »
  • L'idée générale est d'avoir des remontées d'informations, car je roule pas mal avec, et j'ai remarqué que le moteur était clairement bien chaud vu sa position arriere, donc avoir un peu de controle sur quelques températures cela me rassure un peu.
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #13 le: ven. 16 mai 2025, 20:43:10 pm »
  • j ai déjà vu un indicateur de températures monte sur le carter qui coiffe la culasse provenant d un barbecue qui sont installes sur les couvercles , montage simple mais question utilité ?
    En ligne vinchi
    « Réponse #14 le: ven. 16 mai 2025, 21:12:02 pm »
    Aucune utilité , complètement nul
