  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 268
Invités: 225
Total: 226
Auteur Sujet: Goujon dynamo  (Lu 6618 fois)
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
Goujon dynamo
« le: ven. 16 mai 2025, 22:38:22 pm »
  • J'ai mon gougon superieur de dynamo qui se deloge, il faut resserer celui en bas pour régler le souci?
    C'est la cause de mon souci de dynamo, j'ai plein de poussiere de charbons partout...
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #1 le: sam. 17 mai 2025, 07:08:23 am »
  • pas très clair ton explication il se déloge d'où (photo) pour la poussière de charbon s'il y en a beaucoup, tu as peut etre le collecteur en mauvais état il fait comme une lime
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #2 le: sam. 17 mai 2025, 08:35:45 am »
  • Une photo:
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #3 le: sam. 17 mai 2025, 08:37:17 am »
  • Je pense que le charbon est du au fait que la dynamo bougeait et donc a bouffé tous les charbons. Faut que je demonte pour voir.
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #4 le: sam. 17 mai 2025, 09:01:58 am »
  • 1) desserrer la vis inférieure de maintien de la bride
    2) placer correctement la tôle de protection de la courroie (téton de centrage !)
    3) le « goujon » (l’axe en réalité) reprendra sa place
    4) resserrer la vis inférieure
    5) boire un coup et respirer
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #5 le: sam. 17 mai 2025, 15:51:42 pm »
    c'est impossible que la dynamo bouge c'est une chose mais le rotor qui tourne à l'intérieur sur deux roulements,
    photo dans le rond tu dois mettre le téton de la tôle en poussant
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #6 le: lun. 09 juin 2025, 21:27:31 pm »
  • Bon j'ai tout bien fait mais il continue de se decaler , je ne sais pas trop pourquoi. Peut etre qu'il faut que je rajoute une petite cale azoté de la dynamo pour avoir un meilleur maintient.
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #7 le: lun. 09 juin 2025, 21:37:30 pm »
    Intéressant ! Voilà une astuce que je ne connais pas.
    Hors ligne BICHON24RALLYE
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #8 le: lun. 09 juin 2025, 21:40:22 pm »
  • Ta courroie ne serait pas trop tendue ? 10 kg pour 1 cm d’enfoncement… si c ça une cale à ajouter entre les 2 demi poulies pour détendre la courroie
    A chaque probleme une taille de marteau adequate est necessaire !!
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #9 le: lun. 09 juin 2025, 22:07:22 pm »
  • Cale azoté,   #g3 je ne sais pas pourquoi j ai ecrit cela :)
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #10 le: lun. 09 juin 2025, 22:07:55 pm »
  • Ok je vais la détendre pour voir,  merci.
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #11 le: mar. 10 juin 2025, 07:16:39 am »
  • si c'est l'axe indiqué par la flèche jaune qui sort c'est un truc très bizarre déjà il faut bien le pousser et en suite bien serrer la vis qui va tendre la sangle métallique
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #12 le: mar. 10 juin 2025, 17:33:33 pm »
  • de la poudre de courroie plutot, non ?
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #13 le: mer. 11 juin 2025, 07:56:42 am »
    Non car plutot gras et collant, et très marquant comme du charbon de bois.
    Je vais détendre la poulie pour voir ce que cela donne.
    Merci de vos retour.
    Hors ligne guibo
    Re: Goujon dynamo
    « Réponse #14 le: dim. 15 juin 2025, 17:56:15 pm »
  • bon j'ai rajouté une cale mais toujours pareil... et pourtant cela semble pas trop serrer cette courroie.
