  • Total des messages: 225445
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 446
Total: 447
Auteur Sujet: Présentation 500L de 1973  (Lu 9901 fois)
En ligne vinchi
Re: Présentation 500L de 1973
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 24 mai 2025, 22:51:19 pm »
Regarde sur les éclatés,  t'es sièges il y a des mousses sur les ressorts et ensuite c'est recouverte une housse en Skaï.....
https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1722&controller=product
il te faut ça entre autre voir plus ?
Hors ligne 500L_974
« Réponse #15 le: sam. 24 mai 2025, 23:07:05 pm »
  • Regarde sur les éclatés,  t'es sièges il y a des mousses sur les ressorts et ensuite c'est recouverte une housse en Skaï.....
    Je n'ai pas encore les éclatés. J'aurais peut-être dû commencer par ça avant  #e5 Je chercherai sur le forum.
    Sur mes sièges, il y a effectivement les housses qui ont été remplacés il y a quelques années, j'ai d'ailleurs encore la facture dans les dossiers (sans jeux de mots).
    Mais entre les housses et les ressorts, il n'y a qu'une sorte de paille de faible épaisseur, 1 cm à vue de nez, je ne sais pas si c'est bien visible sur la photo  #c2
    Donc pas de mousse, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je passe par la case capitonneur, plutôt que de vouloir changer le système d'amortissement de la voiture  #d10
    « Modifié: sam. 24 mai 2025, 23:09:03 pm par 500L_974 »
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #16 le: sam. 24 mai 2025, 23:18:44 pm »
  • https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1722&controller=product
     Ah ben oui, je comprends mieux  #d10
    Top, merci, je dois commander des pièces chez un spécialiste (je ne sais pas si je peux le citer), je regarderai s'il en a.
    Est-ce que tu as ce modèle ou un modèle en particulier à me conseiller?
    « Réponse #17 le: dim. 25 mai 2025, 07:07:48 am »
  • c'est mousse sont obligatoirement sur tes sièges, par contre elles peuvent etre en mauvais état
    « Réponse #18 le: dim. 25 mai 2025, 08:57:03 am »
  • à manapany, en remontant du bassin, juste avant d'arriver à la nationale, il y avait souvent une fiat 2300 et une mobilette bleue (ou orange) dans un garage visible de l'extérieur. Ca fait maintenant un moment que je ne suis pas retourné là-bas.
    En ligne vinchi
    « Réponse #19 le: dim. 25 mai 2025, 10:13:13 am »
  • Ah ben oui, je comprends mieux  #d10
    Tous les revendeurs proposent les même mousses , après il faut voir le prix proposé et fdp , il faut aussi une sorte de toile de jute qui se pose sur les ressorts pour isolé la mousse du contact avec ceux ci et des housses en tissu léger pour maintenir la mousse sur l'armature .
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #20 le: dim. 25 mai 2025, 14:51:56 pm »
  • Effectivement sur mes photos, il y a bien cette sorte de toile de jute au-dessus des ressorts, mais soit il n'y a pas de mousse entre cette toile et la housse, soit elle est complètement aplatie comme une crêpe  #g3
    @bobinesimple Alias Magimojo, merci pour tes précisions, je suis dans le sud, à l'occasion d'un passage vers Manapany je ne manquerai pas d'ouvrir l'oeil  #c4
    En ligne vinchi
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #22 le: mar. 27 mai 2025, 00:08:19 am »
  • @vinchi  Merci pour le lien.
    Les vidéos sont claires.
    Finalement en inspectant bien mes sièges, il y a une mousse mais vraiment moins épaisse que celle qu'on voit sur les vidéos  #c2
    En ligne vinchi
    « Réponse #23 le: mar. 27 mai 2025, 10:32:00 am »
  • Ca doit pas poser de problème , ce doit être que tes mousses sont vraiment usagées .J'étais passé par ce site et commandé un ensemble en promo à l'époque et je n'ai eu aucun soucis au montage , mes mousses étaient en lambeaux et j'avais même des tendeurs élastiques à la place des ressorts  #k9
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #24 le: mar. 27 mai 2025, 23:37:24 pm »
    Petite question concernant les ceintures :
    . à l'avant tjrs un peu embêtant de ranger sa ceinture. J'ai vu ces ceintures 3 points automatiques Aftermark : https://www.fdricambi.com/fr/di1122-ceinture-de-securite-enrouleur-automatique-3-points-noir-jeu-14-pcs/
    Connaissez-vous ce modèle et savez-vous si elles sont aux normes européennes?
    . à l'arrière j'ai vu qu'il y a à priori des fixations, peut-on mettre uniquement des 2 points ou également des 3 points, voir des 3 points automatiques?  #l11
    « Réponse #25 le: mer. 28 mai 2025, 07:49:44 am »
  • pour l'avant c'est bon il faut juste ajouter ça
    https://webshop.fiat500126.com/fr/fiat-600/t_lerie/t_lerie/querre-de-maintien-pour-ceinture-de-s_curit_-avant-autom
    pour l'arrière as tu les fixations prévues d'origine ?
    En ligne vinchi
    « Réponse #26 le: mer. 28 mai 2025, 09:27:15 am »
  • #g3
    2 ou 3 points ,de toutes façons , en cas de chocs frontal (léger) , tu es sur de prendre soit le volant ou le pare-brise .Le point de fixation supérieur est tellement bas par rapport à l'épaule que ton corps pivotera et tu glisseras hors du maintien de la ceinture. Mais ça peut rassurer , donc Pluto une 3 points  #fc
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #27 le: mer. 28 mai 2025, 11:50:26 am »
    J'ai bien vu qu'il y avait des fixations au plancher, mais je n'ai pas trouvé les fixations supérieurs, à moins d'avoir mal regardé? Pensez-vous qu'il puisse y en avoir pour fixer une ceinture 3 points?
    Et si oui, savez-vous où je peux trouver des 3 points automatique pour l'arrière? Je suppose que le modèle serait différent de l'avant, notamment pour une question de longueur?
    Hors ligne 500L_974
    « Réponse #28 le: mer. 28 mai 2025, 11:54:21 am »
  • 2 ou 3 points ,de toutes façons , en cas de chocs frontal (léger) , tu es sur de prendre soit le volant ou le pare-brise .Le point de fixation supérieur est tellement bas par rapport à l'épaule que ton corps pivotera et tu glisseras hors du maintien de la ceinture. Mais ça peut rassurer , donc Pluto une 3 points  #fc
    En fait ce serait pour sécuriser mes enfants  #g7. Donc peut-être que même si le point de fixation supérieur est un peu bas, ça peut peut-être passer?
    Quelqu'un aurait-il une photo de ce point de fixation supérieur à l'arrière?
    En ligne vinchi
    « Réponse #29 le: mer. 28 mai 2025, 13:10:11 pm »
  •  #f9 , pas de points de fixations hauts ou bas pour les places arrières à ma connaissance  #L8
