L'habitacle
Témoin clignotant 500F
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 351
Total: 351
Sujet: Témoin clignotant 500F (Lu 13670 fois)
GD91150
Bébé Fiatiste
dim. 01 juin 2025, 15:19:13 pm »
Ils ne fonctionnent pas ...
Comment change t on les ampoules ?
Marci d'avance
Cordialement
Re: Témoin clignotant 500F
dim. 01 juin 2025, 17:45:39 pm »
par l'intérieur du coffre tu tires sur la douille et tu auras la lampe en visu
GD91150
Bébé Fiatiste
dim. 01 juin 2025, 23:18:55 pm »
Je vais voir demain ..
J'ai aussi l'éclairage du compteur qui ne marche pas
Je ne vois pas oû est la lampe (je vois juste les 4 voyants du bas)
lun. 02 juin 2025, 07:06:54 am »
regardes juste au dessus en haut du compteur
tony500
Modérateur
lun. 02 juin 2025, 19:49:20 pm »
si c'est une F
GD91150
Bébé Fiatiste
ven. 06 juin 2025, 18:00:22 pm »
Finalement, l'éclairage de compteur fonctionnait mais, pour le voir, il a fallu faire l'obscurité dans l'atelier !
Par contre, c'est moins bien pour les témoins de clignotant !
D'abord, la masse devrait être apportée par l'espèce de tube fixé au tableau de bord qui supporte le cabochon.
La fixation du tube est assez branlante : conséquence pas de masse !
Comment y remédier ?
Ensuite, le + n'est pas là non plus.
Sans doute un mauvais contact quelque part. Mais oû ??
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
ven. 06 juin 2025, 22:28:15 pm »
Si c’est une F et non pas une L, les voyants possèdent un diaphragme comme un vieil appareil photo. Il faut donc les tourner (c’est le cabochon qui tourne, pas l’ensemble) pour avoir plus ou moins de lumière.
En principe on ouvre totalement le diaphragme du voyant de cligno et on ferme quasiment celui de plein phare. Mais on peut faire comme bon nous semble aussi.
A titre perso, je mets une ampoule 4w pour le répétiteur de cligno et une 2w pour le témoin de feux de route.
Modifié: ven. 06 juin 2025, 22:31:12 pm par Monsignore
sam. 07 juin 2025, 07:15:37 am »
tu parles de quel + de quelle lampe cligno, éclairage .... en général il faut nettoyer toutes les parties qui sont en contact (fiches, masse , lampe)
GD91150
Bébé Fiatiste
sam. 07 juin 2025, 16:28:55 pm »
J'ai un doute ...
J'imaginais que les deux voyants, de part et d'autre du compteur, étaient des témoins de clignotant : droite et gauche ...
Mais ce n'est peut être pas le cas ?
sam. 07 juin 2025, 19:09:35 pm »
non le bleu c'est les phares l'orange c'est le cligno, c'est un auto des années 1960 et plus c'est déjà bien qu'il y ait un voyant
GD91150
Bébé Fiatiste
Réponse #10 le:
sam. 07 juin 2025, 19:56:02 pm »
Pour moi, ils ont l'air d'être blancs tous les deux ...
GD91150
Bébé Fiatiste
Réponse #11 le:
sam. 07 juin 2025, 19:57:45 pm »
Les deux voyants, de part et d'autre du compteur ...
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #12 le:
sam. 07 juin 2025, 19:59:41 pm »
On voit bien que celui de droite a un fond bleu et celui de gauche un fond orangé.
GD91150
Bébé Fiatiste
Réponse #13 le:
sam. 07 juin 2025, 21:55:18 pm »
Eh bien, je ne l'avais pas remarqué ... mais maintenant que vous me le faites remarquer !
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #14 le:
sam. 07 juin 2025, 22:03:27 pm »
Et donc le petit plastique translucide tourne sur lui même, occultant ou non la lumière.
Is it now ok ?
Ne pas forcer comme un bourrin si jamais ça ne veut pas tourner ! Pas le moment de le casser non plus !
L'habitacle
