  • Total des messages: 225200
  • Total des sujets: 9533
  • En ligne aujourd'hui: 249
Invités: 217
Total: 218
Auteur Sujet: Carburateur tuyau arrivée desserti  (Lu 1811 fois)
Hors ligne archange
« le: ven. 27 juin 2025, 22:28:38 pm »
  • Salut à tous,
    Petite mésaventure du jour, en rade en plein virage dans mon village, très forte odeur d'essence. #g5 le moteur coupe, je pousse la capricieuse sur le coté.
    Forte odeur essence, j'ouvre le capot moteur avec précaution, et là je trouve ma durite d'essence complètement libre. Au départ j'ai pensé que le bout de tube en laiton du carbu avait cassé.
    Mais une fois dans mon garage (100m mètres plus loin heureusement) je me suis rendu compte que ce tube était juste sorti de son logement.
    Machinalement je l'ai remis à sa place en attendant de venir chercher une solution sur le forum. et tout à l'heure, moteur froid, impossible de ressortir ce manchon en laiton.
    Arretez moi si je me gourge-je, c'est juste une histoire de dilatation à cause des fortes chaleurs ??
    ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir une odeur d'essence après une bonne ligne droite à plus de 100km/h, est-ce que c'est pas déjà ce tube qui pissait l'essence ?
    Et la question à 2 euros : que faire pour le fixer de façon plus sûr ?! c'est pas que mais les feux de la saint jean c'est passé  #g3
    il y a quelques années il me semble avoir lu quelques chose sur ce problème mais je retrouve rien
    Hors ligne archange
    Re: Carburateur tuyau arrivée desserti
    « Réponse #1 le: sam. 28 juin 2025, 13:04:49 pm »
  • Dans l'urgence, et en attendant une solution viable dans le temps, j'ai remonté avec une mini goutte de frein filet fort (astuce lue sur un forum 4L), et consolidé avec un fil de fer pour l'empêcher de ressortir de son logement.
    A froid il est rentré légèrement en force... je reste preneur d'une solution plus fiable car au moindre dos d'ane j'ai peur que ma bidouille ne tienne pas le choc...
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #2 le: sam. 28 juin 2025, 13:29:37 pm »
  • En fait, le défaut est connu.
    Sur le bord de la route, on mâche l’extrémité du tube avec une pince ou un couteau de manière  à créer des bavures. Celles-ci vont bloquer le tube dans son logement.
    La colle, c’est bien aussi  #g2
    L’association des deux, c’est encore mieux.
    « Réponse #3 le: sam. 28 juin 2025, 13:33:40 pm »
  • Autre solution déjà abordée , percer , tarauder à la verticale et mettre une vis pointeau ou autre
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #4 le: sam. 28 juin 2025, 13:40:56 pm »
    Donc, sur le bord de la route, quand la panne intervient, on sort la perceuse sans fil, la taraudière, et on met la vis qui va bien.  #B6
    « Réponse #5 le: sam. 28 juin 2025, 13:57:48 pm »
    Oui!
    Apres, le matage plus fil de fer fonctionne aussi
    Hors ligne archange
    « Réponse #6 le: dim. 29 juin 2025, 19:12:47 pm »
  • Dans l'immédiat, j'ai l'impression que colle + fil de fer font le job. Et en ce moment je n'ai malheureusement pas le temps de me mettre dans le cambouis.
    Mais à terme je pense que je regarderai l'option taraudage et vis pour plus de tranquilité et voir même si je ne me trouve pas un couvercle neuf.
    Merci de vos réponses #g2
    « Réponse #7 le: dim. 29 juin 2025, 20:57:36 pm »
    Même avec un couvercle neuf et vu le niveau de qualité des refab , tu peux te retrouver avec le même problème .
    Le mieux est d'anticiper , de faire la modification , pour ne pas se retrouver à tarauder sur le bord de la route  #g2...
    « Réponse #8 le: lun. 30 juin 2025, 09:21:37 am »
  • moi je fais ça  #g2, pas au bord de la route, c'est sùr Monsignore  #g3
    et taraudage M8 pour condamner le trou de retour pour les 28imb montés sur 500.
    « Modifié: lun. 30 juin 2025, 09:26:32 am par Cléflo »
