  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 451
Invités: 344
Total: 344
Auteur Sujet: roue qui freine pas après purge ?  (Lu 4946 fois)
Hors ligne 50068
« le: dim. 12 décembre 2010, 15:58:07 pm »
  • bonjour
    j'ai changer tout le système de freinage maitre cylindre, cylindre de frein et machoir de frein
    j'ai bien purgé les 4 roues sauf que la roue arrière gauche ne freine pas du tout et j'ai remarquer qu'il y a pas de pression qui sort lorsque je purge .... il y a une goutte d'huile qui sort de temps en temps
    quelqu'un a déja eu se problème
    merci
    Re : roue qui freine pas après purge ?
    « Réponse #1 le: dim. 12 décembre 2010, 18:08:41 pm »
  • une goute d'huile ???
    ou de liquide de frein ???
    tu a fais le test avec les roues? vois tambour ouvert si ton cylindre bouge et si tes mâchoires ce sont bien misent en place (le système est automatique )
    si tout parait correct un petit problème a l'échangeur peut être?
    Hors ligne 50068
    « Réponse #2 le: dim. 12 décembre 2010, 19:20:56 pm »
  • c'était le flexible boucher
