  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 456
Invités: 405
Total: 405
Auteur Sujet: Compatibilité de pièces 500 -126  (Lu 1329 fois)
Hors ligne Chips
« le: mer. 22 octobre 2025, 20:11:12 pm »
  • Slt, à vous j'ai une question pour les spécialistes
    La compatibilité des pièces du bloc moteur d'une 500 et un bloc moteur de 126 sauf les cylindres
    Je parle du vilebrequin, bielles  cousinets et le couvercle  etc... Merci pour vos réponses  #k5
    Re: Compatibilité de pièces 500 -126
    « Réponse #1 le: jeu. 23 octobre 2025, 08:01:44 am »
  • quand tu dis compatible c'est pour mettre des pièces moteur 126 sur un bloc 500 ?
    « Réponse #2 le: jeu. 23 octobre 2025, 10:30:06 am »
  • je crois que c'est l'inverse qu'il veut faire
    Hors ligne Chips
    « Réponse #3 le: jeu. 23 octobre 2025, 14:08:08 pm »
  • J'ai trouvé un bloc moteur de 126 je voudrais savoir si le vilebrequin les bielles cousinets et le couvercle de devant sont compatibles. Pour les cylindres et pistons  Je prends des neufs merci à vous pour vos réponses ciao
    « Réponse #4 le: jeu. 23 octobre 2025, 15:08:13 pm »
  • tu pourras monter les pièces du 126 sur le 500  le vilo, la pompe à huile, les bielles mais attention avec les coussinets 3 trous
    les carters, la culasse peut se monter mais pas avec les cylindres de 500
    Hors ligne Chips
    « Réponse #5 le: mar. 04 novembre 2025, 18:12:10 pm »
  • slt mtch 83 tu penses quoi du cylindre que je viens de démonter de ma 500
    j avais pris les compressions l'aiguille du mano ne bougé presque pas  0.90b .j ai un copain qui me dit que sa peux venir aussi  d'une soupape bloquée
    du coup je suis coincé les rayures ne sont pas tres profondes je dirais environ 0.20 mm  j'aimerais avoir ton avis merci
    « Modifié: mar. 04 novembre 2025, 19:55:28 pm par Chips »
    « Réponse #6 le: mar. 04 novembre 2025, 20:33:35 pm »
  •  #F5 , je ne suis pas Mitch ..., mais est ce que tu as au moins vérifié si tu avais une soupape non étanche avant démontage ? Tu aurais pu avoir déjà une avancée dans tes recherches ..., 0,20 mm de profondeur à ton avis , (c'est pas top #c2,)et comment tu as mesuré ça ? Pour moi , vu les relevés de compression , et comme tout est démonté , tu changes tout ... #g6
    « Réponse #7 le: mer. 05 novembre 2025, 07:28:24 am »
  • oui il y a plusieurs causes au manque de compression mais vu l'état du cylindre il est un peut le responsable, mais avec 0.9b il faut peut etre voir les soupapes aussi, aux soupapes tant que tu y es regardes le jeu dans les guides
    si tu pars sur un changement qui pour moi me parait obligatoire pourquoi ne pas monter un 540 cc tu auras un petit gain de puissance
    Hors ligne Chips
    « Réponse #8 le: mer. 05 novembre 2025, 20:31:32 pm »
  • Slt je vais monter un 650 cm3 avec boîte synchroniser je vais  allé le voir samedi matin
    Merci pour vos réponses qui font toujours plaisir CiAo  #g9
