  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 535
Invités: 522
Total: 523
Auteur Sujet: Centrale pour feux LED  (Lu 5630 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
Re: Centrale pour feux LED
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 20 janvier 2026, 08:04:05 am »
Bonjour Mitch.
Pour l’arrière, tout est ok, cela fonctionne normalement.
Quel est le montage d’origine ? As tu une photo ?
Autre information peut-être : le Klaxon ne fonctionne pas.
« Réponse #15 le: mar. 20 janvier 2026, 17:05:27 pm »
  • le klaxon rien avoir
    pour mettre en origine ça va etre dur parce que maintenant c'est du plastique mais bon on peut si approcher
    je pense quand voyant les photos tu vas comprendre, bien gratter la peinture jusqu'à la tole et si tu as mettre des rondelles éventails entre tôle et cosse
    ça sera un peu plus net
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #16 le: mar. 20 janvier 2026, 22:23:09 pm »
  • merci Mitch pour ton retour.
    En fait j'ai déjà essayé effectivement de passer la masse tes points indiqués et cela ne marchait pas.
    « Réponse #17 le: mer. 21 janvier 2026, 07:28:11 am »
  • oui comme je t'ai dit si tes masses sont bonnes ça ne changera rien de les mettre ailleurs (plus à l'origine)
    regardes si la languette de masse qui touche le culot de la lampe touche bien, c'est cligno en plastique c'est un peu de le mauvaise camelote, quand tu as deux filaments qui s'alimentent en même temps c'est problème de masse, en fait ça trouve la masse à travers le filament mais tout s'allume faible
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #18 le: mer. 21 janvier 2026, 07:48:03 am »
  • Ok, je vais regarder cela.
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #19 le: sam. 24 janvier 2026, 19:08:10 pm »
  • Bonjour,
    Bien vu Mitch, il y avait un problème de connexion dans l'une des veilleuses...
    Merci Made in China...
    Maintenant, nouveau problème : le Klaxon, je vais ouvrir un nouveau sujet.
    Encore merci !  Merci
