Electricité, Electronique
Centrale pour feux LED
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 370
Total: 370
Sujet: Centrale pour feux LED (Lu 5634 fois)
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 03 novembre 2025, 06:57:23 am »
bonjour à tous,
J’ai acheté le kit LED sur le site JulCar et je ne sais pas où se monte la centrale, voir photo.
Pouvez-vous m’aider ?
Autre question, pour le rappel des clignotants, j’ai une fiche en plus, je suppose que c’est pour la masse mais je voulais avoir confirmation.
Et derrière question : où récupérez vous la masse sur l’ensemble des feux, y a t’il un point spécifique ?
merci
Re: Centrale pour feux LED
lun. 03 novembre 2025, 07:24:56 am »
pour la centrale bé c'est simple à la place de celle d'origine, pour les masses c'est n'importe où sur la caisse pour le répétiteur tu la prends sur une des vis qui fixe ce répétiteur grattes bien la peinture
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 03 novembre 2025, 19:14:19 pm »
Mitch, mais où se trouve la centrale d’origine… désolé pour la question stupide…
Pour la masse ok, cela veut donc dire que je ne branche rien sur la 2ème fiche du répétiteur de clignotant ?
Désolé, mon niveau en électricité est loin d’être fameux…
lun. 03 novembre 2025, 19:50:48 pm »
la centrale est au centre derrière le réservoir d'origine c'est un cylindre alu
si tu ne branche rien tu n'est pas prêt de voir s'allumer le répétiteur, d'origine il y avait bien un fil (bleu) bé il faut le mettre sur l'autre fiche
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 03 novembre 2025, 22:08:37 pm »
Bon, je prendrai une photo pour validation quand même
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 05 janvier 2026, 07:32:11 am »
Bonjour à tous,
C’est bon, j’ai pu m’y pencher ce we. Tout est ok sauf que lorsque je mets le clignotant droit j’ai en même temps le feu de position droit qui clignote aussi…
En revanche, lorsque je mets en fonctionnement les feux de position à partir du bouton du tableau de bord, je n’ai plus ce problème : le feux de position reste fixe et le clignotant droit clignote correctement.
Avez-vous une idée ? J’ai tout essayé de mon côté…
merci
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 05 janvier 2026, 08:12:25 am »
On pense toujours en premier aux masses
lun. 05 janvier 2026, 16:26:14 pm »
oui comme dit Anna c'est un problème de mauvaise masse
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 05 janvier 2026, 18:55:19 pm »
Ok, merci pour le retour. Je sais ce que je vais faire ce we
lun. 05 janvier 2026, 19:45:52 pm »
la masse de ce feu ne cherches pas ailleurs
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #10 le:
dim. 18 janvier 2026, 21:43:59 pm »
Bonsoir à tous,
Après des heures de recherches... je ne trouve toujours pas !
Tout d'abord, j'ai besoin de connaitre le fonctionnement exact concernant les "feux de position et direction" comme indiqué sur le schéma électrique.
De mon côté :
- si le commutateur d'éclairage n'est pas actionné sur le tableau de bord et que j'actionne le clignotant gauche : le répétiteur gauche fonctionne et le "feu de position et direction" reste éteint, lorsque j'actionne le clignotant droit : le répétiteur droit fonctionne et le "feu de position et direction" clignote aussi.
- si le commutateur d'éclairage est actionné sur le tableau de bord, les deux "feux de position et direction" restent éclairés fixes même en mettant en action les clignotants.
pour votre aide.
Réponse #11 le:
lun. 19 janvier 2026, 07:56:43 am »
feu de position = veilleuse et de direction = quoi ?? as tu les supports de lampe en plastique ou alu ? essais de faire des photos par l'intérieur du coffre des supports de lampe
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #12 le:
lun. 19 janvier 2026, 22:26:10 pm »
Voilà quelques photos Mitch (côté gauche et côté droit)
Par contre, je n'ai pas compris ta réponse pour le bien fonctionnement des veilleuses. Elles doivent aussi clignoter en actionnant les clignotants en plus des répétiteurs de côté ?
Réponse #13 le:
mar. 20 janvier 2026, 07:31:42 am »
ok même si ce n'est pas le montage d'origine et un peu le fouillis toutes les masses sont en place, la je sèche. et à l'arrière ça donne quoi ? est ce que la lampe fait bien contact avec la languette de masse ?
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #14 le:
mar. 20 janvier 2026, 08:04:05 am »
Bonjour Mitch.
Pour l’arrière, tout est ok, cela fonctionne normalement.
Quel est le montage d’origine ? As tu une photo ?
Autre information peut-être : le Klaxon ne fonctionne pas.
