  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 432
Total: 433
Auteur Sujet: branchement coupe circuit  (Lu 2268 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
« le: dim. 16 novembre 2025, 10:22:49 am »
  • Bonjour à tous,
    Toujours dans mon montage électrique et toujours aussi mauvais... #g6
    Je n'ai pas pris les bonnes photos lors du démontage du coupe circuit et du coup j'ai des questions pour le remontage.
    je vois bien la borne + de la batterie, câble qui vient du démarreur mais je ne vois pas le branchement avec la borne - de la batterie.
    Après déduction, sur la borne - je vois la masse de la voiture et l'arrivée du coupe circuit ? pour moi ce n'est pas possible de brancher les 2 sur la borne - de la batterie. Puis y t'il bien une arrivée de masse sur le coupe circuit ?
    Voir photos.
    Merci pour vos retours
    Re: branchement coupe circuit
    « Réponse #1 le: dim. 16 novembre 2025, 16:35:03 pm »
  • bon sans trop voir où va l'autre fil du coupe circuit pas facile d'etre sur de la réponse mais bon je dirai que le fil repéré masse ne doit pas etre connectée à la batterie ça fait doublon
    à part ça il n'y a pas de flash sur ton téléphone  #l11 #g3 peut etre de belles photos la réponse sera plus facile à réponde #B6
    Hors ligne Gus205
    « Réponse #2 le: lun. 17 novembre 2025, 14:04:42 pm »
  • En général le coupe circuit coupe le câble d'alimentation de ton demarreur
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #3 le: lun. 17 novembre 2025, 22:01:55 pm »
  • Merci pour vos retours.
    @Mitch -> peux pas fournir de plus belles photos car les photos sont à la phase démontage et là je suis à la phase remontage
    Bizarre, lorsque je recherche les branchements d’un coupé circuit sur internet, pour moi il est branché en série sur le câble de masse. Vous me confirmez ?
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #4 le: lun. 17 novembre 2025, 22:56:47 pm »
  • Bonjour,
    Ayant un soucis de décharge de batterie sans cause apparente, j'ai mis un coupe circuit sur le conducteur de masse.
    Il y a un fil qui va de la batterie au coupe circuit, et le retour cu coupe circuit va à la masse.
    J'ai pris un câble de démarrage batterie (2m) bas de gamme, on se moque de la qualité de la pince.
    Le service est tout à fait rendu
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #5 le: mar. 18 novembre 2025, 06:46:43 am »
  • Top ! Merci pour le retour.
    « Réponse #6 le: mar. 18 novembre 2025, 07:28:32 am »
    oui c'est ça, tu dois avoir un cote (vis) du coupe circuit qui est vissé à la masse (caisse) oublies la cosse de batterie d'origine elle restera non connectée
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #7 le: mar. 18 novembre 2025, 22:50:07 pm »
  • Super, merci pour le retour Mitch !
    « Réponse #8 le: dim. 23 novembre 2025, 10:12:54 am »
  • Sur la première photo il n'y a pas de boulon sur le collier de serrage de la barre de direction, j'imagine que c'est parce que tu fais aussi des travaux de ce côté là ?
    Sinon, attention.
    « Réponse #9 le: dim. 23 novembre 2025, 18:09:42 pm »
  • bien vu Anna mais vu l'état de la barre je ne pense pas qu'il fait des travaux sur la direction
    « Réponse #10 le: dim. 23 novembre 2025, 21:08:32 pm »
  • Vu l'état de l'accouplement , la présence ou non de l'axe ne changera pas grand chose , comme dit Mitch , cela doit être tellement soudé par la corrosion  , ce qui peut être plus important , c'est que cela ai put être  accepté au control technique ...
    « Modifié: lun. 24 novembre 2025, 09:18:33 am par vinchi »
