  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 331
Total: 333
Auteur Sujet: Ça y est 0km déjà en panne  (Lu 39590 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Re: Ça y est 0km déjà en panne
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 25 décembre 2025, 13:57:20 pm »
Bon. Trouvé des pistons en 82mm chez Ricambi. (+2mm je trouve ça un peut sévère pour une côté réparation)
Pas bien compris. Il y a 2 fois les mêmes, mais avec le prix double et la même description.
Bref.
Je pense qu'il va falloir que je trouve un nouveau moteur car plus j'y pense plus je me dit que tout l'intérieur du mien est limé. Alésage de l'AAC.... Bref. Faut voir ce que je trouve avant de me lancer dans des dépenses sur une mauvaise base.
Pour les photos, faudra attendre. Avec mon téléphone je n'arrive pas à insérer ni a héberger
« Modifié: jeu. 25 décembre 2025, 14:57:45 pm par CityHunter »
« Réponse #30 le: jeu. 25 décembre 2025, 17:39:18 pm »
    oui c'est la bonne décision  #B6 quelle est le diamètre d'un piston à l'origine ?
    « Modifié: ven. 26 décembre 2025, 07:48:21 am par mitch83 »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #31 le: jeu. 25 décembre 2025, 23:50:56 pm »
  • D'origine 80mm.
    El les chemises ne sont pas super épaisses. Je mesurerait demain pour plus de certitude.
    Faudra aussi que je trouve un réaléseur. (Je n'ai malheureusement plus mes machines, et je sent que niveau tarif ça va piquer)
    « Réponse #32 le: dim. 28 décembre 2025, 08:54:07 am »
  • J'ai des moteurs de bis plein un rac dans mon hangar dans le 77. Certains complets, d'autres ouverts.
    État inconnus, petit prix
    Me mp
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #33 le: lun. 29 décembre 2025, 18:12:26 pm »
  • Ok. Je passe en MP
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #34 le: ven. 06 février 2026, 14:55:37 pm »
  • Salut à toutes et à tous.
    bon, un peut de nouvelles sur l'avancement des travaux.
    le nouveau moteur acheté à Anna (grand merci à elle), a été démonté contrôlé et remonté. c'est un moteur qui à visiblement déjà été refait car cote réparation en +0.6 aux pistons.
    mécaniquement il est maintenant OK, et j'ai mis un joint de culasse cuivre.
    tout allais bien jusqu'au moment de monter le kit d'embrayage de marque STATIM.
    là, gros problème. au lieux des 6 ressorts comme sur les Valéo, il y a 3 gros ressorts et ..... ceux là, viennent en contact avec les vis du volant moteur. et pour finir, le tube guide de la boite qui fuitouillait un peut à cassé au niveau de l'oreille de fixation.
    Donc stand Bye pour l'instant.
    « Réponse #35 le: ven. 06 février 2026, 18:17:31 pm »
  • tu as acheté ça où quelle ref, d'origine il n'y a pas de ressort
    « Réponse #36 le: ven. 06 février 2026, 21:24:22 pm »
    Ca a pourtant l'air d'être vendu pour ça ,https://webshop.fiat500126.com/fr/coupleur/pi_ce-d_tach_e-und-accessoires/disque-dembrayage-_-ressort-_-3-ressorts-20-dents ,si c'est le même  #f9
    « Modifié: ven. 06 février 2026, 21:27:16 pm par vinchi »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #37 le: lun. 09 février 2026, 09:12:33 am »
  • d'origine sur la mienne il y a bien des ressorts ( mais petits diamètre et 6 ressorts).
    les 3 ressorts faut oublier. ça vient en contact avec le lamage du volant moteur et les vis.
    quand bien même ça passerai, il y aurai tellement peut de jeu que si la garniture s'use, vous imaginez un peut ce qu'il peut se passer.... ça risque de ferrailler à mort
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #38 le: ven. 13 février 2026, 09:45:55 am »
  • Bon. après bien des déboires, mon embrayage STATIM à été repris et changé par un Valéo (6 ressorts).
    lors du remontage de mon tube guide de butée (le joint torique était HS), l'oreille en fonte de celui ci à cassé. j'ai donc commandé chez Axel un tube guide.... qui à été perdu par le transporteur GLS (à chaque fois ça merde avec ce transporteur). bref, ils ont retrouvé le colis et c'est arrivé avec 12 jours de retard.
    le tout remonté et modérément graissé, la phase d'appontage à eu lieu.  [ You are not allowed to view attachments ]
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #39 le: ven. 13 février 2026, 10:06:17 am »
  • et ouala  #k5
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #40 le: ven. 13 février 2026, 10:10:00 am »
  • Prochaines étapes
    1-Démonter le réservoir. changer les durites et remettre paragraphe du câble de starter en le plancher et le réservoir.
    2-remplacement du cache poussière de la trans gauche
    3-Passage de tout le soubassement au rustol et peinture.
    4-démarrage du bouzin
    5-CT
    6-faire changer la CG.....et l'immat
    « Réponse #41 le: ven. 13 février 2026, 14:41:08 pm »
  • super, courage  #g2
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #42 le: lun. 23 février 2026, 08:33:51 am »
  • Salut à tous.
    Bon, ça y est hier soir le moteur à craqué. une bonne chose de faite.
    reste à régler le carburateur (celui d'origine un weber avec un papillon coincé) 30DGF à été remplacé par le modèle polonais 30S2H. mais l'essence coule dedans une fois arrêté.
    cela dit, une chose que ne ne sais pas c'est à quoi sert l'électrovanne en photo là entre la gaine annelée et la gaine tissés. elle n'était pas branché et ça semble très bien fonctionner sans.
    « Réponse #43 le: lun. 23 février 2026, 09:00:25 am »
  • desolé moi je ne vois pas tres bien  #B6 il faudrait une autre photo plus sur l'arrière
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #44 le: lun. 23 février 2026, 09:59:12 am »
  • C'est une soupape électrique. mais je ne vois vraiment pas l’intérêt ? (ralenti accéléré, période de chauffe avec décalage de l'allumage ???)
    pas d'autre photo, mais une vue du MPR :
