Ça y est 0km déjà en panne
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 290
Total: 290
14
15
Sujet: Ça y est 0km déjà en panne (Lu 39389 fois)
Re: Ça y est 0km déjà en panne
Réponse #209 de la page précédente:
dim. 15 novembre 2026, 16:42:02 pm »
tu n'as pas trop de jeu entre l'axe et le flotteur, ce qui pourrait faire que le flotteur se mette en travers et bloque, 5mn en statique c'est ok ce qui peut penser que se sont les vibrations qui peuvent créer le souci
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Réponse #210 le:
lun. 16 novembre 2026, 07:38:52 am »
Alors pour répondre.
Oui, j'ai bien le ressort dans le pointeau. Mais il est vrai que sur le pointeau neuf c'est plus dur que sur l'ancien.
Je vais tenter de remettre l'ancien
Pour ce qui est de l'axe flotteur c'est impeccable. Ras de ce côté là
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Réponse #211 le:
mar. 17 novembre 2026, 16:10:49 pm »
Bon. Après démontage il s'avère que c'était l'ancien poteau que j'avais..... J'ai donc mis à nouveau plus raide et le problème reste identique.
Car je secoue un peu le carbu il se met déborder.
Réponse #212 le:
mar. 17 novembre 2026, 16:52:43 pm »
tu secoues pourquoi et comment tu as la carbu à la main ou tu bouges la caisse ??
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Réponse #213 le:
mer. 18 novembre 2026, 00:28:22 am »
Le carbu est démonté du moteur et alimenté par la pompe électrique.
Je le fait vibrer a la main (dans une bassine)
Posé RAS
En le secouant, l'essence déborde
Alors je le secoue comme si c'était le moteur qui vibrait. Pas à grand coup avec des amplitudes de 25 cm je precise
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Réponse #214 le:
Hier
à 10:41:52 »
bon. dans un élan de désespoir, vu que le soucis est ciblé au niveau du remplissage de la cuve. j'ai commandé un nouveau pointeau en viton.
de mémoire c'est ce que l'on utilise sur les moteurs qui vibrent car ça ferme mieux.
on verra
Réponse #215 le:
Hier
à 16:18:52 »
14
15
