  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 196
Total: 196
Auteur Sujet: Bouton allume feu - tableau de bord  (Lu 5044 fois)
Hors ligne hugolac23
« le: dim. 30 novembre 2025, 15:44:48 pm »
  • Hello à tous,
    J’ai besoin de votre aide !
    Je viens de poster cette vidéo pour mieux vous montrer le problème : https://youtube.com/shorts/CYM-e3d99vI?si=M-1y-UybSvtzFfuY
    J’ai un souci avec mon bouton d’allume feu : il semble avoir un faux contact plutôt qu’un problème de masse. J’ai l’impression qu’il ne s’emboîte pas correctement et j’aimerais savoir comment le démonter pour pouvoir l’inspecter.
    Une fois allumé, il fonctionne normalement.
    Merci d’avance pour vos retours !
    Hugo
    Re: Bouton allume feu - tableau de bord
    « Réponse #1 le: dim. 30 novembre 2025, 18:52:32 pm »
  • pour moi il est mort il faut le changer, pour le sortir facile il suffit de dévisser l'écrou (forme rondelle) que tu vois il faudra débranche les fils derrière le réservoir, ceci dit regardes car même avant si les fils sont bien en place c'est ton jamais, mais vu comme le levier bouge n'est pas très bon  #b7
    « Réponse #2 le: dim. 30 novembre 2025, 19:13:06 pm »
  • Je vois qu’ils vendent que la pièce complète : https://fiat-500-passion.com/boutique/electricite/interrupteur-chrome-declairage-de-feux-3-broches/
    Du coup si je dévisse l’écrou, comment je sort tout le bloc du bouton ? Par le coffre avant ?
    « Réponse #3 le: dim. 30 novembre 2025, 19:33:46 pm »
  • oui c'est ça par le coffre rien de plus facile
    « Réponse #4 le: dim. 30 novembre 2025, 21:23:46 pm »
    Vérifie bien ce que tu veux , celui-ci n'est pas tout à fait comme le tien niveau couleur du fond , après c'est pas grave , dès que ce soit un trois broches , c'est bon et vraiment pas difficile à remplacer
    « Réponse #5 le: dim. 30 novembre 2025, 22:04:42 pm »
  • Je viens de passer commande !
    Merci à vous 👍
    Bonne soirée
    Je vous dirai le résultat ahah
    « Réponse #6 le: lun. 01 décembre 2025, 07:33:47 am »
    vinchi tu parles de l'écrou, si oui il lui suffit de remettre le sien (le vieux)
    « Réponse #7 le: lun. 01 décembre 2025, 09:04:57 am »
  • Je parle de la couleur du corps où est articulé  le levier de commande , celui d'hugolac est tout noir , alors que celui de fiat passion est métallique
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    « Réponse #8 le: lun. 01 décembre 2025, 11:41:58 am »
  • pour info un modèle différent (celui en métal), j'avais réussi à le démonter et nettoyer les connexions, et il refonctionne. C'est une système de poussoir de contact via un ressort.
    « Réponse #9 le: lun. 01 décembre 2025, 13:30:22 pm »
  • Merci Guibo pour ton retour.
    Je vais tester ça et au pire, j'aurai un bouton d'avance !  #k5
    Je vous tiens au courant... D'ailleurs j'ai profité de ma commande pour commander une nouvelle toile de capote... j'ai regardé sur le forum, ça n'a pas l'air une mince affaire ..!  #L8
    « Réponse #10 le: lun. 01 décembre 2025, 13:36:55 pm »
  • Pour le remplacement de la toile de capote , il faut juste être méthodique , avoir les douilles qui vont bien ,et la chance que la corrosion ne soit pas présente dans les assemblages  #fc
    « Réponse #11 le: ven. 05 décembre 2025, 14:08:35 pm »
  • Hello,
    Je viens de recevoir le nouvel interrupteur.
    Les 3 pôles de connexions sont plats alors que sur mon bouton défectueux les connecteurs étaient ronds.
    Comment se déroule l'installation ? Obligé de mettre des cosses femelles sur mes 3 fils ?
    « Modifié: ven. 05 décembre 2025, 14:15:13 pm par hugolac23 »
    « Réponse #12 le: ven. 05 décembre 2025, 14:35:51 pm »
  • Si ça ne te déranges pas de changer les cosses , fais le , c'est une solution , et oui la 500 est petite par la taille , mais pleine de diversité dans ses montages , avant de commander , vérifie toujours bien la correspondance de ce que tu cherches (photos , détails , précisions ..) par rapport à l'offre des sites vendeurs .Il faut être attentif car en général , les vendeurs ne se trompent que rarement dans ce qu'ils proposent . Donc , toujours bien lire les descriptions fournies , pour ton interrupteur , la photo parlait d'elle même , cosses plates .
    « Réponse #13 le: ven. 05 décembre 2025, 14:43:53 pm »
  • Ok je pense changer les cosses...
    ça tiendra peut être mieux !
    Et il va falloir que je fasse la meme chose avec le clignotant latéral que j'ai reçu et qui a 2 broches vs 1 seule sur celui en place
    « Réponse #14 le: ven. 05 décembre 2025, 18:46:56 pm »
  • pour le répétiteur tu peux remettre l'ancien s'il est lui en bon état comme ça tu n'as rien à faire
